查看: 1698|回复: 0
SL1581 4~30V降压5V2.4A同步降压芯片
发表于 2022-9-21 15:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 同步降压 , 降压恒压
1.说明
SL1581 是支持高电压输入的同步降压
电源管理芯片,在4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。SL1581 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1581 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1581 工作开关频率为130kHz,具有良好的EM特性。
另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
SL1581 采用SOP8的标准封装。
2.特性
宽输入电压范围:4V至30V
效率可高达92%以上
超高恒流精度:±5%
恒压精度:±5%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
SOP-8封装
输出电流:2.4A
3.应用范围
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
4.应用电路
