查看: 1703|回复: 1
SL9056C 8V~100V内置MOS 开关降压型LED车灯恒流驱动IC
发表于 2022-7-18 10:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒流 , LED灯驱动IC
概述
SL9056C 是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的
开关降压型大功率LED恒流驱动芯片
SL9056C 采用固定频率PWM工作模式,典型工作频率为140kHz
SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
SL9056C 集成了高地亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮的功能切换。MODE悬空为高亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。
SL9056C 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9056C 采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.5A
高效率:可高达93%
工作频率:140kHz
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD稳压管
应用
电动车自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED驱动
大功率LED照明
电路图
方案产品参考图
 楼主| 发表于 2022-7-18 11:03:48 | 显示全部楼层
欢迎围观
