查看: 2486|回复: 1
SL6015降压恒流55V,SL6129A 35V高调光比LED驱动器替代PAM2861
发表于 2022-4-20 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , LED照明 , 驱动器 , 降压芯片 , 电源芯片
SL6015 55V 1.2A 高调光比LED 驱动器
概述:
SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点:
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A 输出电流
DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED 开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L 封装
应用:
低压LED 射灯替代卤素灯
低压工业LED 照明
LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯
其它LED 照明
原理图:
SL6129A 35V高调光比LED驱动器 DC-DC降压恒流芯片
概述
SL6129A是一款连续电感电流导通模
式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一
个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从
5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大
输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压
和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数
十瓦的LED。
SL6129A内置功率开关,采用高端电
流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光
的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v
时输出关断,进入待机状态。
SL6129A内置过温保护电路,当芯片
达到过温保护点进入过温保护模式,输出
电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。
特点
SOT89-5 最大输出电流:1.2A
SOT23-5 最大输出电流:0.5A
高效率:96%
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.0V~35V
智能过温保护
内置LED开路保护
应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
典型应用电路图
 楼主| 发表于 2022-4-20 09:41:47 | 显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070(微信手机同号
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管
