振荡器
数字电视
电感
模拟电路
USB
新手园地
1 ...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
... 29
/ 29 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 22:49:46
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
大家请看看这个图。电容C1是一个无极性的电容器。在开关闭合以前,电容C1上是没有电荷的,表现在电容C1两端的电压Vc1等于零。
那么开关闭合以后会怎样呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 22:58:21
显示全部楼层
大家请看这张图。
我们需要明确开关闭合以后,电容器的充电电流以及电容两端的电压是怎样变化的。了解充电电流以及充电电压的变化规律,我们就知道电容器是怎样充电的了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:17:27
显示全部楼层
我们要明确电容两端的电压u(t)以及充电电流i(t)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:24:17
显示全部楼层
我们用示波器测量一下i(t)和u(t)的波形
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:28:49
显示全部楼层
哈,这就是充电电流i(t)和充电电压u(t)的波形了(蓝色的是电流,红色的是电压)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:33:13
显示全部楼层
大家从上述波形中可以发现,在开关闭合的瞬间,充电电流i(t)发生了一个向上的跃变,而充电电压u(t)则是较缓慢的上升的。开关闭合的瞬间又称为“换路时时间”
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:41:16
显示全部楼层
事实上,在开关闭合以后充电电流是按照指数规律由开关闭合时的Im(=V1/R1)下降到零的;而充电电压是由开关闭合时的0伏按照指数规律上升到V1的。这里的V1是电源电压
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:46:04
显示全部楼层
这是充电电流i(t)。在开关闭合的瞬间发生了一个向上的跃变到Im(最大值),然后按指数规律下降到零
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:49:54
显示全部楼层
这是充电电压u(t)。开关闭合后,它由零按指数规律上升到V1(电源电压)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:52:35
显示全部楼层
我们用电容器的重放电时间常数来表征电容器充放电的快慢。它等于C1*R1,单位是秒
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-27 23:55:31
显示全部楼层
一般认为,经过3~5倍的充放电时间常数后,电容器的充放电过程即告结束。
上述电路中电容器充电结束后,回路电流(充电电流)=0,电容两端的电压=V1=12V
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-28 00:04:24
显示全部楼层
明天在聊吧,祝大家晚安
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 00:00:47
显示全部楼层
O了
大家好!
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 00:01:55
显示全部楼层
我想现在没有几个人在了
这是最早的
0:01
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 00:33:20
显示全部楼层
好了,我们言归正传吧
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 00:36:48
显示全部楼层
非常喜欢和大家在一起
把自己学习的经验和体会和大家一起分享,共同学习、共同进步,希望能给大家一点帮助,这就是我的目的了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 00:47:07
显示全部楼层
大家看这张图,可能会觉得有点复杂。没关系,我们一点点介绍
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 00:55:50
显示全部楼层
首先我声明一下,我用的软件是:Multisim Analog Devices Edition 10.1 是美国ADI公司和NA合作版本。这是一个免费的软件,可以在ADI网站上下载。请大家购买正版软件。当然俺没有钱
对软件不能绝对的相信,还是应该以实验作为依据。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 01:02:05
显示全部楼层
O了
我们回到180楼的图中。
这个图的意思是:对简单的电容器充电电路进行电压uc(t),电流ic(t),功率pc(t)及能量的测量。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-6-29 01:04:52
显示全部楼层
其实上面我们已经介绍了充电电压和充电电流的曲线了,所以也没有必要重复。我们主要是要清楚功率曲线以及能量曲线。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
... 29
/ 29 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
