楼主 |
发表于 2009-6-20 08:54:18
显示全部楼层
这是两节标成电压3V的干电池(不能充电)串联构成的6V直流电源。
实际上这两节电池已经没有“电”了,要不人家也不会仍掉的。
不过,这两节电池还残余一些电量。经实测的参数如下:
电池1:开路电压=2.64V;短路电流=450mA(短路时间一秒钟)
电池2:开路电压=2.60V;短路电流=80mA(短路时间一秒钟)
测量电池有没有电了,用测短路电流法比较可靠。一般短路电流越大则剩余电量越多。当然这和“电源短路”是不同的,因为要电流要经过表头内阻(不是用导体直接把正极和负极短路)。当然,对于新电池最好不要这样测量(可能会引起强电流,使表头过载烧坏表头)。这种方法适合对电池残余电量的测量。当然,对于电流的测量一定要本着由大电流档到小电流档的原则,并且每一次换档的时候要断开电路,否则可能会烧坏表头。
大家通过上述实测参数可以发现一个问题,两节电池的开路电压基本相同而短路电流却相差悬殊。这就说明这两节电池的内阻是不同的,根据欧姆定律:I=V/R 不难理解这点。
干电池在使用的过程中,内阻不断增大,电压也不断下降。当电压下降到设备规定的最低值时,旋告报废。但是这时并不是说电池一点电也没有了。比方说电池1通过实测发现它还是有一定的电量的(请看上述实测参数),还可以在利用哦 |
