楼主 |
发表于 2010-5-23 00:42:33
显示全部楼层
大家要明确,存储器中存储的也是二值的数字信号。或者说,它是在存储“1”和“0”两种状态。
指令代码(或数据)是以二进制代码的形式存入存储器中指定的单元的;从存储器中指定的单元取出的也是二进制的代码信号。
存储器是由很多个存储器单元构成的,每个单元都可以存储n位二进制代码或数据。每个存储器单元都有唯一且确定的地址(也是用n位二进制代码表示的)。
所以,对于存储器我们要清楚它的存储单元的结构(可以存储多少位二进制数据)以及存储单元的地址等。呵呵 |
