楼主: wb61850
从零开始学电子之基础篇
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:09:16 | 显示全部楼层
如图所示,就是这样把起拔器卡在IC的两端,然后均匀用力将其拔出(当力用到一定的时候,IC自然就会拔出来)。这样拔出的IC就不会损伤管脚或者芯片了
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:27:02 | 显示全部楼层
呵呵,这是复位系统。
这个单片机采用“上电复位”和“强制复位(用微动开关)”。
大家可能会发现,没有上电复位电容器。
其实有上电复位电容器,俺把它放在底下了。
呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:32:35 | 显示全部楼层
呵呵,这就是上电复位电容器了
大家看出来了,它是一个贴片钽电解电容器。
请大家注意,这是电路板的背面(有时我也把它正过来用 )。
这个电路板其实就是普通的“洞洞板”。
至于这个洞洞板的价格,=0.5元(还不是批发价)
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:33:59 | 显示全部楼层
至于单片机复位电路原理,请大家参考相关资料,这方面的资料很多
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:49:48 | 显示全部楼层
这是晶体插入插座时的样子,呵呵。
大家可以看出来,这是一个12MHz的晶体。为什么要采用12MHz的晶体呢?
这是因为51单片机的特点决定的。
用12MHz的晶体时,单片机的一个机器周期恰好等于1uS(1微妙)。俺觉得这样比较好“算帐”(比方说定时应用的场合等)呵呵。
当然,对于不同的应用场合,晶体的频率是不同的。
可以方便的更换晶体,拔出来在插上去就可以,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:50:30 | 显示全部楼层
至于晶体的价格呢?0.8~1元之间
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:03:50 | 显示全部楼层
这个微动开关是模拟外部中断INT0~的开关。
“~”代表外部中断低电平有效(或脉冲下沿有效)。
不按下这个开关时,外部中断0端子(即INT0~)为高电平,按下这个开关后,INT0~为低电平(接地),引发中断。
关于“中断”原理请大家参考相关资料。
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:15:40 | 显示全部楼层
我们引出P1.7端子作为一个应用(这个应用也是最简单的)。把P1.7接在NPN三级管的基极,用它来作为三级管的控制信号(或开关信号)。发光二极管和限流电阻串联在三级管的发射极与地(GND)之间。大家可以发现,其实这是个“共集电极”电路(输出信号与输入信号同相。当P1.7为高电平时,发光二极管亮,反之不亮)。
发光二极管主要用来显示NPN三级管的开关状态。
当然,这种设计适合于原理性的示意。
请大家注意,发光二极管的方向。如果接反了,它是不会亮的。
呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:20:27 | 显示全部楼层
关于电阻以及微动开关和晶体管、发光二极管的价格,很便宜,这里从略。呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:28:32 | 显示全部楼层
好,我们在来看看电路板的背面
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:32:44 | 显示全部楼层
这是单片机插座和排针的连接情况
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:36:12 | 显示全部楼层
电源线以及地线。可以用裸铜线镀锡后铺设
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:44:03 | 显示全部楼层
背面的全景。
四个角上的东东是用废零件作的“脚垫”,用来支撑电路板。
呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:46:21 | 显示全部楼层
关于开发工具以及开发软件,多如牛毛。价格也相差悬殊,请自己选择
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:50:42 | 显示全部楼层
今天就到这里。水平有限,错误难免。欢迎批评指教!
一切言行,仅供参考。
谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-22 02:25:51 | 显示全部楼层
大家好,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-22 02:29:24 | 显示全部楼层
我都不知道我该说啥了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-22 02:30:16 | 显示全部楼层
在这半夜时分,鬼都在打盹,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-22 02:31:58 | 显示全部楼层
首先祝大家身体健康,阖家幸福,万事如意!
恭喜发财,发大财!
呵呵。
