查看: 1214|回复: 0
提供是德N9038A频谱分析仪维修
发表于 2020-8-26 14:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪维修
是德N9038A不仅仅是一台标准的接收机还是一款信号分析仪又称之为频谱分析仪,价值7-8万美元。最近就有江苏南京客户送来一台N9038A。安泰维修分享一下这台仪器的具体故障以及维修过程。
一、仪器型号
是德N9038A频谱分析仪
二、故障现象
仪器电脑主机与接收机通过GPIB线连接不上
三、检测维修
一般遇到无法连接这种故障首先建议客户更换设备排除是仪器故障还是电脑主机故障,客户反馈更换仪器设备后连接正常,证明确实是仪器出故障。下面就开始拆机检测,仪器通电开机首先对仪器执行内部自检操作出现报错现象。根据该仪器工作原理出现此类故障可能是控制电路部分以及主板某部分出现故障。
经检测,仪器接口控制板损坏,造成不连机;衰减器损坏,造成自检报错
四、维修处理
更换接口控制板损坏组件,更换衰减器;检测测试仪器联机正常自检报错消失。
为避免故障会反复,将仪器测试三天后未发现有反复或其他异常
维修工作完成,将仪器打包后发往四川。
以上有关频谱分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布。
