查看: 887|回复: 0
[供应] 频谱仪常见故障及解决方法|频谱仪维修【安泰维修】
发表于 2021-12-22 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪维修
频谱仪维修工作中或者正常的工作研究中,大家所遇到的频谱仪常见故障及解决方法有哪些呢?你是否也有遇到过频谱仪出故障了而无法解决的棘手问题呢?西安安泰频谱仪维修中心小编想说,不论是高端品牌频谱仪还是普通的频谱仪,如果在日常工作或研究中不注意维护保养,或者操作不当,均有可能导致频谱仪出故障。那么,常见的频谱仪故障都有哪些呢?你们平时遇到的频谱仪故障又有哪些呢?对于频谱仪的故障,该如何有针对性解决呢?下面,可以跟着西安安泰频谱仪维修中心小编一起学习下,希望对大家有帮助!
  在检测和维修频谱分析仪时,首先一定要注意采取静电防护措施,因为人体容易带静电,静电放电会导致电子元器件损坏,因此在从事检修仪器前要事先放电或带接地手环;再就是引起某个故障产生的原因有多种因素,要遵循由易到难进行分析排查,有利于快捷修复仪器。
  故障一:黑屏
  造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率最高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题,还有比较常见的原因是高压电路故障,高压故障找我们维修就可以。
  故障二:开机后自检不过
  频谱仪若自检不过,西安安泰频谱仪维修中心小编建议您可以根据出错提示信息,大致可判断问题所在,再对相关电路原理进行分析,能够比较快的找到故障点,然后采取相应的措施排除故障。
  故障三:GPIB不工作
  首先检查GPIB电缆的连接是否正确以及电缆的好坏,再查看GPIB地址的设置有无问题。在出厂时,频谱仪地址均有设置,一般在“配置”菜单的“频谱仪地址”中查看GPIB地址。
  故障四:全波段信号测试幅度不准确
  一般比较常见的原因是由于衰减器触点接触不良或模块损坏,导致测试异常,引起测试幅度不准确,解决办法是修复或者更换模块。
  以上,就是西安安泰频谱仪维修中心小编为大家讲解的关于频谱仪的常见故障与解决方法,大家都学会了吗?对于不同厂家、不同型号的频谱分析仪,电路各有差异,但主体框架和常见故障的一般分析方法大致如此。
  西安安泰维修成立十多年以来,以真诚的服务在行业内快速获得良好的信誉和口碑,并与各大高校,科研单位等建立密切的合作关系。安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。关于频谱分析仪的七大性能指标详情,可持续访问安泰维修网,如果您也有相关电测仪器需要维修,可以随时来找安泰维修,安泰维修竭尽为您服务!
  联系安泰维修
  西安安泰频谱仪维修中心
  公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
  公司网址:www.agitekservice.com
