查看: 2061|回复: 0
EJA变送器的温度规模及输出
发表于 2018-7-13 14:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: EJA变送器
EJA变送器和控制器间间隔较短的OEM设备,选用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法。假如需求将输出信号扩大,最佳选用具有内置扩大的变送器;关于远间隔传输出或存在较强的电子干扰信号,最佳选用mA级输出或频率输出;假如在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要挑选mA或频率输出外,还要考虑到特别的维护或过滤器。
那么EJA变送器的标定作业温度规模是多大?下面对其进行分析。
一般一个EJA变送器会标定两个温度规模,即正常操作的温度规模和温度可抵偿的规模。正常操作温度规模是在作业状态下不被破坏的时分的温度规模,在超出温度补规模时,可能会达不到其运用的性能指标;而温度抵偿规模是一个比操作温度规模小的典型规模,在这个规模内作业,EJA变送器肯定会到达其应有的性能指标,温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,另外则是影响满量程输出。
如果没有一些参数信息,会导致运用中的不确定性。因为EJA变送器输出的改变是由压力改变导致的,还由温度改变所致,温度影响是了解如何运用变送器时最杂乱的一部分。这些参数包括:满量程的/-X%/℃,读数的/-X%/℃,在超出温度规模时满量程的/-X%,在温度抵偿规模内时读数的/-X%。
而挑选压力变送器的输出要取决于多种要素,包含变送器与体系控制器或显示器间的间隔,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号,是否需求扩大器,扩大器的方位等。
希望德科蒙对关于EJA变送器http://www.wuhandekema.com/的温度规模及输出的简要介绍可以给用户带来帮助,利于用户的选型及在日常中仪器的使用、维护。
文章来源:http://www.wuhandekema.com/News_show.asp?id=670
