查看: 3170|回复: 10
三星6410开发板 展现各大操作系统特性
发表于 2010-7-28 13:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 操作系统 , 开发 , 三星 , 特性 , 展现
ARMSYS6410开发板配置
硬件资源
  1CPU三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作 ;
2Flash Memory256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3SDRAM128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7Norflash1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载 ;
88位拨码开关,用来配置系统启动方式;
94UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源 的共享;
11CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12IDE接口,支持挂接硬盘;
13USB HOST,支持USB1.1协议;
14USB OTG支持USB 2.0协议;
15JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
169个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能) ;
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能 和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使 用;
21LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接 ;
22AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
2310/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
软件特性
ARMSYS 6410完美支持四大主流操作系统,WINCE6.0(R2/R3),linux2.6.28,Android,ubuntu,丰富的驱动和测试资源,充分展示了三星S3C6410处理器的强大功能和特性,带给用户与众不同的使用体验!
WINCE6.0操作下软件软件特色:
1,CPU默认工作于667MHz主频
2,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ,充分展示了ARMSYS6410在多种格式的音视频硬解码、JPEG图像解码、DirectShow、多重解码分屏显示、视频采集 和编码、显示处理和缩放、TV输出等特色功能上良好的性能表现;为用户评估提供了充分依据。
3,提供DirectShow Filters支持MPEG-4/H.264/ VC-1格式视频硬解码和音频解码。
4,标配800×480和640×480分辨率液晶屏,默认支持扬声器,尚佳的视觉和音效体验!
5,提供BSP源码包,包含所有板载外设驱动
6,提供丰富应用实例源码包,方便用户应用程序开发。
7,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
8,开机启动界面上动态进度条显示内核加载进度。
9,提供两路SD/MMC卡,两路都支持MMC4.0卡,都支持热插拔。
10,支持CF3.0规格高速CF卡。
11,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口)。
12,提供4串行口,并支持注册表切换串口普通模式和红外模式
13,支持HIVE注册表,系统设置自动保存。
14,支持Norflash和SD卡启动更新WINCE系统。
15,USB 2.0 OTG接口高速下载系统映像,提升开发效率。
16,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动。
17,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘,顺利通过120G硬盘读写测试!
18
,支持 LCD2VGA板,支持1024×768分辨率显示,视频播放流畅。
Linux2.6.28
操作下软件软件特色:1,提供linux2.6.28.6版本内核,是目前国内 6410开发板最高、配置最完整的linux版本;
2,提供丰富多媒体测试程序(multimediatest),全面展现 S3C6410特色功能,包括H.264/263,MPEG4,VC-1视频文件解码,摄像头视频采集和编码,JPEG编解码,3,TVOUT 输出等等;
4,完备的驱动资源,除视频图像处理外,还包括2D/3D,看门狗,4路串口,2路SD/MMC,1路 10/100M网口,AC97音频,多种分辨率液晶屏的驱动等等;
5,采用NFS网络文件系统和YAFFS2格式文件系统 ;
6,提供nfs,ftp,telnet等网络服务,使linux下的应用程序开发更快捷;
7,提供tslib触摸屏校 准,Qtopia2.2.0图形界面,系统使用方便,更接近产品化。
Ubuntu版本
更多产品信息可参考网址:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/
发表于 2010-8-4 16:55:26 | 显示全部楼层
精品中的精品,果然名不虚传!
 楼主| 发表于 2010-8-6 16:49:49 | 显示全部楼层
系统框图:
应用领域: 2.5G/3G智能手机,Mobile TV,MID,上网本,广告机,PDA,GPS,视频网络设备,监控设备,人机界面等等。
发表于 2011-11-2 16:35:19 | 显示全部楼层
这个原理图很详细,赞一个
发表于 2012-3-14 15:51:41 | 显示全部楼层
相信立宇泰出品是精品
发表于 2012-7-19 16:00:51 | 显示全部楼层
接口丰富,功能强大!
发表于 2012-11-27 11:39:11 | 显示全部楼层
不错的开发板 很强大!
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:48:48 | 显示全部楼层
适合驾培、驾考、物流管理系统的车载一体机终端设备形成系列化
    立宇泰推出的车载一代(型号)、车载二代(型号)目前已经大批量使用在各大城市的驾培终端升级中,在实际使用场合考验下,工作稳定、可靠,受到用户的好评。
    车载一代:ARM9处理器+WINCE5.0操作系统,480x272像素4.3寸液晶屏,电阻式触摸屏,支持GPS定位,2G/3G拨号,RFID(TypeA/B)卡的读写,指纹采集(上层实现算法),支持1路串口摄像头,内置2~4GTF存储卡,支持音频播放。
    车载二代:ARM Cotex-A8处理器+Android2.3操作系统,800x480像素7寸液晶屏,电容式触摸屏,支持GPS定位,2G/3G拨号,RFID(TypeA/B)卡读写,接触式IC卡读写,支持2路模拟摄像头(支持拍照、录像),内置8GTF存储卡,提供外置TF卡接口(最大),支持录音、放音,具备陀螺仪和加速度传感器。
    通过与软件方案商、集成商的合作,实现了全新的驾培管理软、硬件体系,促进各大城市的驾培管理变得更加成熟、规范、公平、公正。
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:38:11 | 显示全部楼层
欢迎洽谈、合作~~
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:47:32 | 显示全部楼层
好板子 值得信赖!
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:13:21 | 显示全部楼层
立宇泰最新推出支持银行卡、金融卡驾校培训终端设备,适用于驾校培训一卡通系统。它结构紧凑,内嵌车辆中控台,方便美观,支持伊兰特、宝来、桑塔纳等多种车型。
http://www.hzlitai.com.cn/produc ... Tablet-CZ/1859.html
