楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-10-21 23:51:53 | 显示全部楼层
“等效”的概念在电路问题中是非常普遍的
我们之所以采用等效的方法是为了化繁为简。
也是为了突出主要矛盾,解决主要问题。
 楼主| 发表于 2009-10-21 23:57:55 | 显示全部楼层
我们先来看看“开路电压”。
如图所示,我们知道所谓开路电压Vab就是指a、b网络之间不接入负载时a、b之间的电位差,即a、b之间的电压。
那么这个“开路电压”有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:04:13 | 显示全部楼层
大家从上面的这个电路图中可以看出,这个桥路是平衡的,即Vab=0。
为什么是平衡的呢?我们在以上的帖子中曾经说过。因为这个电路满足R1*R3=R2*R4的桥路平衡条件。
那么大家就知道了,既然是平衡的,那么Vab=0了,还有必要去求吗?
可是大家想过没有,如果桥路不平衡会如何呢?
况且,桥路是一种测量网络,通常是前端电路,也就是说它总是有一定的作用的。
所以桥路的平衡状态只是一种特殊情况
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:10:33 | 显示全部楼层
现在我们把R1换成“可变电阻”RB
并且我们假设它的阻值为500欧姆。
现在桥路不平衡了,即Vab不等于零。
那么Vab等于多少呢?
我们测量一下就知道了。
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:19:44 | 显示全部楼层
我想这张图大家是不难理解的
三块直流电压表分别测量的是a的电位Va0、b的电位Vb0和a、b之间的电压Vab。
它们之间的关系也表现的很明显了。
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:22:51 | 显示全部楼层
很明显,在上述电路中开路电压Vab=0.167V
那么Vab是等于0.167V吗?
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:26:39 | 显示全部楼层
大家看,我们把中间的电压表的方向翻转180度,结果电压表显示的电压为-0.167V
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:31:04 | 显示全部楼层
大家不禁要问了:Vab到底是正的还是负的呢?
这个问题问的好。
0.167V应该是Vab的绝对值
显然,Vab是正或负与电压表的接法有关。
大家要注意,这个时候的a、b网络与地(GND)之间是“悬浮”的,因此Vab是一个“差模电压”。
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:34:38 | 显示全部楼层
或者说a网络的电压Va0,b网络的电压Vb0,它们是“共模电压”,这是相对于0网络(GND)而言的
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:41:34 | 显示全部楼层
好的,大家请看,我们这样改变一下GND网络(标号为0的网络),这个时候a的电压(电位差)就是正的0.167V了。因为我们已经把b网络的电位设为0了(GND)
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:44:06 | 显示全部楼层
当然,在上面的这个电路中,电源负极不在是GND了,它相对于新的GND网络也有一定的电压了
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:45:47 | 显示全部楼层
好的我们知道了,在这上面的这个电路中开路电压Vab=0.167V
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:55:16 | 显示全部楼层
我们在来看一下“等效内阻Rab”
所谓等效内阻Rab,即是从a、b端看进去的阻抗(这里是电阻)。
在求等效内阻的时候要把直流电压源视为短路,但要保留其内阻,如图所示之。
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:02:25 | 显示全部楼层
那么我们怎样求等效内阻Rab呢?
最简单的方法就是用欧姆表测量一下了
有简单的就用简单的,没有简单的在用复杂的,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:13:17 | 显示全部楼层
好,大家看到了,我们用欧姆表测量出了a、b之间的等效内阻Rab
它大约等于833.6欧姆。
Rab是一个电阻(纯电阻),因为我们在这个电路所用到的电阻都是理想的线性恒参器件。
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:15:31 | 显示全部楼层
那么下面我们该怎样做呢?
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:17:15 | 显示全部楼层
困了,二锅头一杯,睡大觉去喽
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:22:02 | 显示全部楼层
算你狠
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:22:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-22 01:23:34 | 显示全部楼层
一杯二锅头
呛的眼泪流
