电子工程网文章列表
重塑负载点电源转换
重塑负载点电源转换
来源:Digi-Key 作者:Tatsuya Kubo 如果你问任何一个系统架构师:“你最大的问题是什么?”可能得到的答案是,为系统供电的器件占据了 30-50% 的电路板空间,更不用说需要增加的滤波和电磁 ...
2022年04月15日 10:50   |
负载点   电源转换
你确实需要所有的原始传感器数据吗?不!有更好的方法
来源:Digi-Key 作者:Stephen Evanczuk 如果你正在构建接收传感器数据流的应用,那你很有可能和我一样是个数据迷。看到传感器将数据传入应用,并且还能轻松使用大量现成的传感器添加更多数 ...
2022年04月15日 10:47   |
传感器
建立有效的网络覆盖以便大规模部署物联网应用
来源:Digi-Key 作者:Ken Lynch,营销副总裁,Senet 通过使用低成本传感器进行测量,企业、城市和国家正在开始改变创造价值的方式。实现大规模传感器部署的方法初具雏形。 当前,基于传 ...
2022年04月15日 10:44   |
网络覆盖   物联网
详解去耦电容的应用及作用
详解去耦电容的应用及作用
电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。 电磁干扰(EMI)的例子 1、静电放电(ESD) 冬天的 ...
2022年04月15日 09:41
面向未来:用于工业 4.0 的SIKO紧凑型绝对值旋转编码器
作者:Mathias Roth 先生,SIKO GmbH 移动自动化业务部门经理 几十年来,在精确测量机器内位置和速度方面,旋转编码器是重要一员。但现如今,旋转编码器不仅仅是过程数据的传输者。它为状态 ...
2022年04月14日 16:18   |
旋转编码器   状态监控   预防性维护
满足大功率系统不断增长的故障检测需求
满足大功率系统不断增长的故障检测需求
作者:德州仪器 对于大功率工业系统(如电机驱动器和光伏逆变器)以及汽车系统(包括电动汽车 (EV) 充电器、牵引逆变器、车载充电器和DC/DC转换器)而言,故障检测机制必不可少。 故障检 ...
2022年04月14日 16:13   |
故障检测   分流器
为应用选择合适的射频放大器指南
为应用选择合适的射频放大器指南
A Guide for Choosing the Right RF Amplifier for Your Application 作者:ADI 现场应用工程师 Anton Patyuchenko 问题: 如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别? ...
iTOP-RK3399开发板支持Android8.1系统5G模块方案
iTOP-RK3399 核心板采用 四核 Cortex-53 + 双核 Cortex-A72 架构,主频 1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU 采用 Mali-T864,支持 2D、3D 加速。支持 ...
2022年04月14日 15:52
安泰什么是高精度基准电压源?有什么应用?
ATS-1000V系列高精度基准电压源 输出电压0~13V 额定输出电流 50mA 高精度、高稳定性电压输出 连续可调,精度高达6½ 位 电压输出分辨率10μV ATS-1000V系列高精度基准电压源简介:ATS ...
2022年04月14日 13:52   |
高精度电压源
线缆快速测试利器:ATX-3000系列台式线束测试仪
ATX-3000系列台式线束测试仪 •设备可单机操作,亦可连接至电脑操作 •测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展 •自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连 ...
2022年04月14日 13:46   |
线束测试仪
车载逆变器怎么安装以及接线方法
车载逆变器怎么安装以及接线方法
车载逆变器怎么安装 首先将车载逆变器插入汽车点烟器插座内。在插入的时候一定要检查插座和插头之间的连接情况,防止出现松动的现象。 接着就是确认一下一体式车载逆变器的通电与否正常使 ...
2022年04月14日 11:31
在直流参数测试中实现开关元器件的高精度和高可靠性
来源:Digi-Key 作者:Omron Electronics Components 为了解决各种社会问题,如构建一个安全和有保障的社会、用机器人提高效率以及节约有限资源等,在我们的世界中应运而生了各种不同的技术 ...
2022年04月14日 11:12   |
直流   开关元器件
本周文章排行榜
文章分类
