电子工程网文章列表
小体积数码管驱动芯片/数显恒流驱动IC/数码管显示屏驱动VK16D32/AQ SSOP24L/QFN24 永嘉原厂
产品型号:VK16D32/AQ产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP24L/QFN24永嘉原厂,工程服务,技术支持! 概述VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED ...
2025年04月16日 16:32
基于瑞芯微RK3562 四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0工业评估板——Linux应用开发手册
前 言 本文主要介绍TL3562-MiniEVM评估板的AMP(Asymmetric Multi-processing)开发案例,适用开发环境如下: Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit Linux开发环境:VMware16.2 ...
2025年04月16日 16:16   |
瑞芯微   嵌入式开发   硬件开发
差分晶振的输出方式有哪几种呢
差分晶振的输出方式有哪几种呢
差分晶体振荡器(Differential Crystal Oscillator)也简称“差分晶振” 它通过两个输出端子输出两个相位相反的信号(起到抗干扰能力)。差分晶振通过差分信号输出,在抗干扰、信号完整性、EMI ...
2025年04月16日 16:13   |
差分晶振   有源晶振   晶体振荡器
迅为瑞芯微iTOP-3588开发板/核心板
性能强 iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新- -代AloT高端 应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76 和四核Cortex-A55架构,主频高达2.4GHz。四核心架构GPU ...
2025年04月16日 15:49
URB2412YMD-10WR3 10W,超宽压输入,隔离稳压单路/双路输出
支持100%全国产,URB2412YMD-10WR3系列产品输出功率为10W,4:1超宽电压输入范围,效率高达91%,1500VDC的常规隔离电压允许工作温度-40℃~+85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、 短路保护功 ...
2025年04月16日 15:04
H0505S-1WR2 1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
支持100%全国产,H0505S-1WR2是小体积,高效率的微小功率,定电压,隔离非稳压单路输出 DC/DC 模块电源;该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计 ...
2025年04月16日 14:39
校准后,记忆示波器显示频率和幅度是否准确?
校准后,记忆示波器(或现代数字示波器)的频率和幅度显示准确性取决于校准质量、设备状态及使用环境。以下是详细分析:[/backcolor][/backcolor][hr]一、校准后频率和幅度显示是否准确?答案是 ...
2025年04月16日 14:31   |
示波器
A0505S-1WR3 1W,定电压输入,隔离非稳压双路输出
支持100%全国产,A0505S-1WR3 ---是小体积,高效率的微小功率,定电压输入,隔离非稳压正负双路输出,DC/DC 模块电源;该产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用 ...
2025年04月16日 14:09
Aigtek电压放大器在空间电荷测量系统中的应用
  实验名称:空间电荷测量系统   测试设备:电压放大器、电极系统、函数发生器、高压高频脉冲源、示波器、计算机等。   实验过程:   图1:空间电荷测量系统结构图  本文在室温环 ...
2025年04月16日 11:43   |
电压放大器
ATA-7000系列高压放大器在交流电场薄膜击穿研究中的应用
  随着现代电子技术和超/特高压技术的飞速发展,高性能绝缘材料在电子设备和高压电力设备中的应用越来越广泛。聚酰亚胺(Polyimide,PI)作为一种具有优良电气性能、高温稳定性、化学稳定性和 ...
2025年04月16日 11:33   |
高压放大器
安泰功率放大器在多组分微液滴交流电场下可控融合研究中的应用
  实验名称:功率放大器在多组分微液滴交流电场下可控融合研究中的应用   实验内容:   该微液滴可控融合系统利用电场力作为融合驱动力,采用不同形式的电极设计和波形设计,实现了微尺 ...
2025年04月16日 11:17   |
功率放大器
明远智睿SSD2351核心板在语音对讲与HMI领域的创新应用
在现代智能设备中,语音对讲和HMI(人机界面)作为重要的交互方式,直接影响着用户体验。明远智睿SSD2351核心板凭借其独特的硬件特性和丰富接口,在这两个领域实现了诸多创新应用。 在语音对 ...
2025年04月16日 11:03   |
语音识别   人工智能   智能家居   HMI   工业控制
本周文章排行榜
文章分类
