电子工程网文章列表
海川QK1209  10uA待机芯片,四段调光+USB直充锂电池潜能
一、户外强光手电筒应用 3A驱动能力:搭配XML2灯珠实现2000流明“爆闪 ;SOS救援“模式:长按切换国际标准求救信号。 二.智能家居夜灯应用 ...
2025年04月21日 09:55
海川QK1209  10uA待机芯片,四段调光+USB直充榨干锂电池潜能
1.户外强光手电筒应用3A驱动能力:搭配XML2灯珠实现2000流明“爆闪; ...
2025年04月21日 09:35
如何防止滚珠螺杆过热?
如何防止滚珠螺杆过热?
滚珠螺杆运行时,温度升高会影响机械传动系统的精度,尤其是高速、高精度的机械,那我们如何防止过热呢? 1、降低预紧力:在满足产品要求的前提下,尽可能降低滚珠螺杆和轴承座的预紧力,预 ...
2025年04月19日 18:15   |
台湾高技   轴承座   机械传动   滚珠螺杆
PL7302 5V输入PFM升压型2节串联锂电池充电控制电路
概述 PL7302是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。PL7302采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检 ...
2025年04月19日 11:30
PL7303 5V输入PFM升压型3节串联锂电池充电控制电路
概述 PL7303是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升压型3节锂电池充电控制集成电路。PL7303采用恒流和恒压模式(Quasi-CVIM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测 ...
2025年04月19日 10:02
麦科信汽车诊断示波器在机车维修领域中的应用实例
“Micsig SATO1004的错误帧统计功能与历史波形存储,让我们在诊断间歇性CAN故障时有了决定性武器。这不仅是工具升级,更是维修理念的革新。” — Ian Coffey, Mototek技术总监(欧洲ECU诊 ...
2025年04月18日 19:08
数控机床中滚珠导轨的作用是什么?
数控机床中滚珠导轨的作用是什么?
在数控机床中,滚珠导轨是一种关键的机械传动部件,主要用于支撑和引导运动部件(如工作台、主轴等)实现高精度直线运动。主要体现在以下几个方面: 1、精确导向:滚珠导轨通过滚珠在导轨和滑 ...
2025年04月18日 17:58   |
滚珠导轨   数控机床   导轨   科士威传动
ZCC3633双通道3A,15V单片同步降压替代LTC3633
FEATURES *3.6V to 15V Input Voltage Range *3A Output Current per Channel *Up to 95% Efficiency *Low Duty Cycle Operation: 5% at 2.25MHz *Selectable 0°/180°Phase Shift Betwee ...
2025年04月18日 17:54   |
双通道3A
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
产品概述 PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。 PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方 ...
2025年04月18日 17:17
贴片电感的功率及规格
贴片电感作为一种广泛应用于电子设备中的关键元器件,以其结构紧凑、性能优越而受到工程师的青睐。它们通常被用于滤波、能量储存、耦合和解耦等应用场景。在各类电子产品中,贴片电感的选择关乎 ...
2025年04月18日 17:05
PL7503C ESOP8L 带NTC,三节锂电升压充电管理电路
概要 PL7503C是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三 节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。 PL7503C集成功率MOS , 采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整 ...
2025年04月18日 16:54
恒温晶振与温补晶振的区别
恒温晶振与温补晶振的区别
· 定义不同 恒温晶振:恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator) 温补晶振:温度补偿晶体振荡器(TCXO),英文简称为 TCXO(Temperature Compensated ...
2025年04月18日 16:18   |
温补晶振   恒温晶振   TCXO温补晶振   OCXO恒温晶振
本周文章排行榜
文章分类
