PCB设计文章列表
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南之一 第一篇 PCB布线 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作 ...
2019年02月16日 14:34
影响其价格的因素
根据行业内推算,PCB单板的价格约占设备所有物料(元器件、壳体等)的10%,影响其价格的因素很多,需要分类来分别进行说明。 一、覆铜板(芯板、Core) 覆铜板是PCB生产中最重要的物料,约占 ...
2019年02月15日 15:00
PCB板焊盘不容易上锡的原因?
PCB板焊盘不容易上锡的原因?
大家都知道PCB板焊盘不容易上锡会影响元器件贴片,从而间接导致后面测试不能正常进行。这里就给大家介绍下PCB焊盘不容易上锡的原因都有哪些?希望大家制作和使用时可以规避掉这些问题,把损失 ...
2019年02月13日 18:48   |
PCB打样   PCB极速打样
如何打包Altium Designer14的gerber文件
具体分4个点分明如下: 1.投GERBER文件,那么PCB原文件肯定是不需要在上传,如上传里面就有二个文件,会让审核人员无从下手, 他不清楚你的正确文件以那个为准。 2.分析下ODB++,其实 ...
2019年01月28日 18:10
PADS Layout设计工程一定要注意的问题
您在投单生产前一定要用Hatch还原铺铜进行检查下,为避免出错。 板厂接到文件不会处理Flood设计您的铺铜。 强调,强调,强调! 文件布线设计好后,一定要点下Hatch还原铺铜在点保存,然 ...
2019年01月28日 18:10
技术指导:半孔板设计需要注意细节问题
金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半, 板边的半金属化孔工艺在嘉立创加工已经是很成熟工艺。如何控制好板 ...
2019年01月26日 18:19
Solder Mask与Paste Mask有啥区别呢?
PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层, 有很多人不太理解。下面简单加以说明。 Solder mask: 阻焊层,也称绿油层,一般设置比焊盘稍大 ...
2019年01月25日 18:12   |
pcb
改进电路设计规程提高可测试性
改进电路设计规程提高可测试性
随着微型化程度不断提高,元件和布线技术也取得巨大发展,例如BGA外壳封装的高集成度的微型IC,以及导体之间的绝缘间距缩小到0.5mm,这些仅是其中的两个例子。电子元件的布线设计方式,对以 ...
2019年01月25日 16:05   |
PCB厂打样
PCB板基本检测的9个小常识
PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。 1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电 ...
2019年01月25日 10:22   |
PCB检测
电源设计当中的PCB电路板的设计技巧
电源设计当中的PCB电路板的设计技巧
下面为大家介绍下电源设计中的PCB板应该注意哪些技巧,更高效。 1、要有合理的走向 如输入/输出、交流/直流、强/弱信号、高频/低频、高压/低压等。它们的走向应该是呈线形的(或 ...
2019年01月22日 17:42   |
PCB打样工厂
PCB板子中各个层的作用是什么,使用的时候需要注意什么
1、Mechanical机械层顾名思义是进行机械定型的就是整个PCB板的外观,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。它也可以用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说 ...
2019年01月19日 15:57
一寸长一寸强,PCB设计过孔载流能力分析
过孔定义: 过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。 一般我们常 ...
2019年01月19日 15:57
本周文章排行榜
