PCB设计文章列表
Altium Dsigner 如何批量修改线宽
Altium Dsigner 如何批量修改线宽 最快捷的方式时 线选中一条你需要改的线,然后右击,找到find similar object 点进去,弹出如下图对话框 这里第一行代表tack代表的时线, 后面一定要选s ...
2018年12月21日 09:25
3D视角
电子设计而言,绘制PCB板是必备技能,现在主要使用的有DXP、PADS、Allegro,各自有各自的优势,具体特定百度上讲的很清楚明了,但最根本的东西是相通的,也是就是“元件库”; 官方给的库里 ...
2018年12月20日 13:53
DXP过孔盖油怎样设置
DXP过孔盖油怎样设置 1.双击某一过孔(via), 2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects。(注意勾选红色框选项),然后OK。 3.勾选下图红色框选项,关闭会话框, ...
2018年12月19日 10:33
化学镀铜中PCB孔无青铜的原因分析
化学镀铜中PCB孔无青铜的原因分析
PCB采用不同的树脂系统和不同材料的基板。树脂体系的差异将导致处理化学镀铜的活化效果和处理化学镀铜的过程中的显着区别。特别是在CEM复合衬底和中国IC交易网 高频银衬底方面存在很大差异,化 ...
2018年12月18日 14:34   |
化学   镀铜   孔无   青铜   原因分析
DXP中拼板方式
DXP中拼板方式 如今一款PCB打样越来越便宜了,但是当做小板子的时候,还是希望使用拼板。使用拼板的时候不免要使用到复制粘贴的功能,但是直接的复制粘贴好像不好用,因为网络标号不会一起 ...
2018年12月18日 14:08
PCB各层的含义完整介绍
PCB各层的含义完整介绍 阻焊层 solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色! 助焊层 paste ...
2018年12月15日 10:20
铝基板的定义
今天来科普一下什么是铝基板。 铝基板导热系数顾名思义,它是一种铝基板散热性能参数,它是衡量铝基板好坏的三大标准之一(热阻值和耐压值是另两个性能)。铝基板导热系数可以在板材压合之后经过 ...
2018年12月14日 09:32   |
PCB   铝基板
工厂cam优化常见的问题
工厂cam优化常见的问题 有的时工厂工程师(一般是大公司,快速打样的工厂不确认默认就按文件做 这样就可能做出来的效果和你想的根本不一样 )会和客户确认,客户可能会不耐烦。但是为了避免 ...
2018年12月13日 14:34
OZ意思
在PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1OZ=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺= ...
2018年12月12日 14:46
PCB板上关键元件热可靠性分析
PCB板上关键元件热可靠性分析
1.PCB板上热量主要于功耗元件,如:变压器、大功率晶体管、大功率电阻等。它们的功耗主要以热传导、对流和辐射的形式散发到周围的介质中,只有小部分以电磁波形式散出。所以,若要提高PCB板电 ...
2018年12月11日 19:08   |
PCB打样
 石英振荡器
 石英振荡器与其它电子零件同样朝著轻薄短小演进,已经开始朝向小型化方向来发展,松季电子介绍具体包括:行动电话使用的温度补偿型石英振荡器或石英晶体,以及数位相机、笔记型电脑使用的石英 ...
2018年12月11日 10:49
电子元件,电子器件等的基本定义
电子元件,电子器件等的基本定义 1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件 ...
2018年12月07日 14:57
本周文章排行榜
