PCB设计文章列表
PCB表面处理都有哪些工艺
PCB表面处理都有哪些工艺
1、热风整平(喷锡)   热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧化,又可提供良好的可焊性的涂覆层。热 ...
2018年12月07日 09:52   |
PCB打样
阻焊层跟助焊层的作用和区别
阻焊层跟助焊层的作用和区别 前言:很多工程对阻焊层跟助焊层的作用分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste层,没有solder层,有些板厂的工程师是不看paste层的(注意这个是用开钢网的,对 ...
2018年12月05日 13:39
PCB板中的覆铜板介绍
在电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通用电子设备、军用武器系统,只要有电子元器件,它们间的互连都使用PCB。印制电路板(Prim Circuit Board)习惯上称为PCB,是电子产品的重要部件 ...
2018年12月03日 14:47   |
PCB打样
捷配pcb认为学会基础,才能开始电路设计
  捷配pcb带你了解电路设计的基础与入门,嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。   我们知道,CPU是这个系统的灵魂, ...
2018年12月03日 09:19   |
pcb设计   pcb
导电孔及插键孔的用法,你知道哪些?
导电孔: via 插键孔: pad 特别容易出现的几个问题: 一)pad跟via用混着用,导致出问题 1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检 ...
2018年12月01日 17:19   |
pcb
基板前处理问题是什么?
一些基板可能会吸潮和本身在压合成基板时部分树脂固化不良,这样在钻孔时可能会因为树脂本身强度不够而造成钻孔质量很差,钻污多或孔壁树脂撕挖严重等,因此开料时进行必须烘烤。此外一些多 ...
2018年12月01日 17:18   |
pcb
PCB画原理图需要注意的问题是?
(1)画原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT,否则导PCB的时候会出问题   (2)画完原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件   有 ...
2018年11月30日 17:49   |
pcb
布线中网络系统的作用是什么?
在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定的.网格过密,通路虽然有所增加,但步进太 小,图场的数据量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象计算机类电子 产品的运算速 ...
2018年11月29日 15:32   |
pcb
怎么检查设计规则?
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定 的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: 线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元 ...
2018年11月28日 17:45   |
pcb
Prepreg和Core的区别是什么?
Prepreg是PCB的薄片绝缘材料。Prepreg在被层压前未半固化片,又称为预浸材料,主要用于多层印制板的内层导电图形的粘合材料及绝缘材料。在Prepreg被层压后,半固化的环氧树脂被挤压开来 ...
2018年11月24日 17:55   |
pcb
PCB中常见错误有哪些?
(1)网络载入时报告NODE没有找到: a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装; b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装; c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封 ...
2018年11月24日 16:31   |
PCB
本周文章排行榜
