PCB设计文章列表
PCB表面OSP处理及化学镍金简介
1 引言 锡铅长期以来扮演着保护铜面,维持焊性的角色, 从熔锡板到喷锡板,数十年光阴至此,碰到几个无法克服的难题,非得用替代制程不可:  A. Pitch 太细造成架桥(bridging)  B. ...
2011年08月11日 09:26   |
OSP   PCB   化学镍金
手工贴片,手工焊接过程
一、操作前检查 (1)每天上班前3-5分钟把电烙铁插头插入规定的插座上,检查烙铁是否发热,如发觉不热,先检查插座是否插好,如插好,若还不发热,应立即向管理员汇报,不能自随意拆开烙铁, ...
2011年08月04日 10:59   |
焊接   贴片
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
第一种、指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀。常将金镀在内层镀层为镍的板边连 ...
2011年08月04日 10:59   |
电镀   电路板
常用的三种PCB制版方法和作用
PCB制版方法分为 : 直接制版法, 直间接制版法, 间接制版法 .使用材料分别为:感光浆感光膜片,感光膜片,间接菲林 1、直接制版法 方法:在绷好的网版上涂布一定厚度的感光浆(一般为重氮盐感 ...
2011年08月04日 10:58   |
PCB   制版方法
如何看电路板原理图
常用电路的几种方法,每种方法适合的电路类型及分析步骤。 1.直流等效电路分析法:画出直流等效电路图,分析电路的直流系统参数,搞清晶体管静态工作点和偏置性质,级间耦合方式等。分析有关元器 ...
2011年08月04日 10:58   |
电路板   原理图
细谈电路板,线路板,PCB板过孔设计
在过孔的设计前,首先对过孔概念做一个简单了解,下面就介绍一下过孔。 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通 常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都 ...
2011年08月04日 10:58   |
PCB   电路板   过孔   线路板
印制电路板设计经验
印制电路板设计经验点滴 对于电子产品来说,印制电路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员 ...
2011年08月04日 10:57   |
印制电路板
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧
你对pcb抄板的流程熟悉吗?假如是,那线路板抄板也难不到你,因为他们的过程是大同小异的,下面就介绍下线路板抄板的流程。 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数 ...
2011年08月04日 10:57   |
PCB   抄板   电路板   线路板
印制电路板制作的基础知识
在电子印刷电路板或多氯联苯、用来支持机械电子元件方面有自己的线索钎洒在铜表面贴装申请或者通过港口rilled洞董事会的组成、铜焊头袋壁孔申请书. 理事会可能都学到了设计孔的零件或组成顶方混 ...
2011年08月04日 10:56   |
印制电路板
电路板生产的几个常用标准
1) IPC-ESD-2020: 静电放电控制程序开发的联合标准。包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。根据某些军事组织和商业组织的历史经验,为静电放电敏感时期进行处理和保护提供指导 ...
2011年08月04日 10:56   |
电路板
印制电路板的检测要领
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回 ...
2011年08月04日 10:56   |
检测   印制电路板
多层电路板生产工艺详解
高密度多层板工艺,是电子产品的"轻、薄、短、小"及多功能化发层的产物。有关资料报导,在技术指标上有些较为明确的介定: 1)微导通孔(包括盲孔、埋孔)的孔径≤Φ0.1毫米;孔环≤0.25毫 ...
2011年08月04日 10:55   |
多层电路板   生产工艺
本周文章排行榜
