PCB设计文章列表
混合信号 PCB 设计注意事项
将 PCB 分区为独立的仿真部分和数字部分。   合适的元器件布局。   A/D 转换器跨分区放置。   不要对地进行分割。在电路板的仿真部分和数字部分下面敷设统一地。   在电路板的所有 ...
2011年10月14日 17:12   |
PCB
PCB板沉金与镀金板的区别
沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf li ...
2011年10月09日 15:57   |
PCB   沉金   镀金板
高速PCB可控性与电磁兼容性设计
第一篇 PCB布线 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双 ...
2011年09月26日 18:36   |
PCB   电磁兼容性
IBIS模型:利用IBIS模型研究信号完整性问题
作者:Bonnie C. Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师 本文是关于在印刷电路板 (PCB) 开发阶段使用数字输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 模拟模型的文章。本文将介绍如何使用一个 IBIS 模型来 ...
2011年09月08日 15:49   |
IBIS模型   信号完整性
PCB电路设计中磁珠的选用
使用片式磁珠和片式电感的原因:是使用片式磁珠还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。 1。磁珠的单位是欧 ...
2011年09月05日 15:16   |
PCB   磁珠
PCB元件库命名规则
1、集成电路(直插) 用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装 尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽 N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚 ...
2011年08月23日 14:52   |
PCB   命名   元件库
电子线路板的制作方法
电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 在1.5~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水板等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些 ...
2011年08月19日 10:39   |
线路板
protel元件封装全攻略
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较 ...
2011年08月18日 08:40   |
protel   元件封装
BGA元件的组装和返修
大多数制造商都认为,球珊阵列(BGA)器件具有不可否认的优点。但这项技术中的一些问题仍有待进一步讨论,而不是立即实现,因为它难以修整焊接端。只能用X射线或电气测试电路的方法来测试BGA的互 ...
2011年08月16日 09:35   |
BGA   返修   组装
模拟地与信号地的区别
很多人分不清模拟地与信号地的区别,有时候也就不区分数字地与模拟地,但这样就使得电路质量下降,影响了电路的性能: 模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模 ...
2011年08月12日 09:44   |
模拟地   信号地
线路板调试方法
对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。 对于一 ...
2011年08月12日 09:32   |
调试   线路板
热转印纸做电路板
现在,拥有电脑的电子爱好者越来越多,利用电脑软件设计PCB图快捷、美观。设计者只要拖动鼠标即可设计出随意的印板图,省去了繁琐的刻、画、描等工序。但是,要将满意的设计制成敷铜板上的电路 ...
2011年08月11日 09:31   |
电路板   热转印纸
本周文章排行榜
