PCB设计文章列表
优化PCB板设计的点子
在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。 ...
2012年08月02日 13:42   |
PCB设计之最适合的焊接方法
1 沾锡作用   当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在 ...
2012年07月31日 15:08   |
CADENCE的设计复用
发一篇有关CADENCE的RESUSE功能的资料,即原理图与PCB的设计复用。
2012年07月25日 14:55   |
cadence   RESUSE
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则
1.系统布局是否保证布线的合理或者最优,是否能保证布线的可靠进行,是否能保证电路工作的可靠性。在布局的时候需要对信号的走向以及电源和地线网络有整体的了解和规划。   2.印制板尺寸是否 ...
2012年07月19日 16:21   |
PCB   布板
八层板通常使用下面三种叠层
由于差的电磁吸收能力和大的电源阻抗导致这种不是一种好的线路板叠层方式。它的结构如下:   1 Signal 1 元件面、微带走线层   2 Signal 2 内部微带走线层,较好的走线层(X方向)   3 ...
2012年07月11日 14:27   |
叠层
提高PCB(电路板)设计效率的方法--软件仿真
从根本上来说,电磁兼容在测试暗室内针对现有的模型是进行测试验证的。这些测试不但价格昂贵而且还耗费大量时间。在设计过程中应用早期的软件仿真用来减少测试的花费已经有很多方法。然而,EMC ...
2012年07月10日 16:01   |
软件仿真   PCB
PCB的外型加工方法
印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层次的和大批量的要求不是很高的PCB及外形要求不是很高的PCB的生产,其成本较 ...
2012年07月09日 17:25   |
PCB
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则
1.系统布局是否保证布线的合理或者最优,是否能保证布线的可靠进行,是否能保证电路工作的可靠性。在布局的时候需要对信号的走向以及电源和地线网络有整体的了解和规划。    2.印制板尺寸是 ...
2012年06月25日 16:41   |
PCB
集成电路和元器件判别检测经验
一、不在路检测这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。   二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各 ...
2012年06月20日 14:54   |
集成电路   元器件
龙芯自制线路板PCB方法
无线电爱好者都为制作电路板而烦恼过。现在向大家介绍一种“亚印刷”法制作印刷电路板。方法如下: 1、在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。 ...
2012年06月13日 16:32   |
PCB
设计技巧:EMI辐射信号强度解析
设计技巧:EMI辐射信号强度解析
作者:Bonnie C. Baker,德州仪器(TI) 高级应用工程师 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 ...
2012年06月08日 11:21   |
EMI
线路板湿膜应用时的操作要点
1.刷板   对前工序提供的材料(即生产板)要求板面无严重的的氧化、油污、折皱。我们采用酸洗(5%硫酸)喷淋,除去有机杂质和无机污物,然后使用500目的尼龙刷辊磨刷。刷板后要达到:铜表 ...
2012年06月07日 14:00   |
湿膜   线路板
本周文章排行榜
