PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是毫米波的PCB板,都需要抗老化和氧化 ...
环境光传感芯片(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量 ...
一、产品简述
MS5314是一款10bit四通道输出的电压型DAC,接口可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Micro wire串口。MS5314数据有16bit,包
括DAC通道地址、控制字节和10bit DAC数据。MS5314电源 ...
一、产品简述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围
为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-4 ...
一、产品描述
MS6001/2/4 运算放大器具有极低功耗,轨到轨输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。具体表现在可工作在幅度为 1.8V 到
5V 的单电源或者双电源条件,低功耗和低噪声使得 M ...
基于AI智能的视觉识别,是当前人工智能最主要的应用功能之一。通过对工业相机、摄像头、视觉传感器拍摄采集到的图像/视频进行专项算法分析,实现对画面中人体、物体、事物运动状态、变化情况的 ...
特性[/backcolor]
■ 宽输入电压范围:3V 到 20V[/backcolor]
■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz[/backcolor]
■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比[/backcolor]
■ 具有温度补偿的电感 DCR ...
引言
RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持 SATA/PCIE/USB3 ...
氮化镓正取代硅,越来越多地用于需要更大功率密度和更高能效的应用中
作者:德州仪器
作为提供不间断连接的关键,许多数据中心依赖于日益流行的半导体技术来提高能效和功率密度。
氮化 ...
作者:Ole Dreessen,ADI现场应用工程师
摘要
本文是系列文章的第二部分,重点介绍卷积神经网络(CNN)的特性和应用。CNN主要用于模式识别和对象分类。在第一部分文章《卷积神经网络简介: ...
随着市场化、自动化、智能化的工业经济发展,各种制造业工业设备与物联网实时监控手段深度融合,打破传统管理模式的局限,形成多种分布式设备管理的场景应用,为不少企业厂商带来好处,工程机械 ...
2023年04月18日 15:57
一、通讯线缆介绍及连接通信接口是指中央处理器和标准通信子系统之间的接口。计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少 ...
