模拟电子技术文章列表
1553技术解析
1553B总线技术全景解析:军用航空电子系统的神经脉络 1 技术标准演进与核心规范1.1 标准发展历程l 1973年诞生:美国空军牵头制定MIL-STD-1553A,解决战机电子设备互联问题l 1978年升级:发布MI ...
2025年09月19日 15:10   |
1553航电板卡
解构TC-SAW:高端滤波器的绝对主流(一)
作者:新声半导体 TC-SAW TC-SAW(Temperature Compensated SAW Filter,温度补偿型声表面波滤波器)是一种采用铌酸锂压电衬底,表面覆盖氧化硅温度补偿层,的高端滤波器。其基本结构最 ...
2025年09月17日 21:08   |
TC-SAW   表面波滤波器
MS1192 HBS 家庭总线驱动和接收芯片 脉冲变压器置换
产品描述:MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送、接收数据的功能。在发送接收单元中,采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。 ...
2025年09月10日 23:02   |
接口芯片
MS2574四通道差动线路驱动芯片 高速 低功耗 关断时三态输出 输出失效防护电路
产品描述:MS2574/MS2574T/MS2574S是一款高速、低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议V.11的要求。三态输出可提供 ...
瑞盟MS2576四通道差分线路驱动器 用于平衡或非平衡的数字数据传输
产品描述:MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差分线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。三态输出可驱动双绞线或双芯平行线的传输线路,在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱 ...
MS2375四通道差分线路接收器 输入开路失效防护 低功耗肖特基电路
产品描述:MS2375/M2375T 是一款四路差分线路接收器芯片,适用于平衡或非平衡的数字信号传输系统。使能模块同时控制四个接收器,支持高电平有效使能输入和低电平有效使能输入。三态输出保证接收 ...
MS1585无极性 RS-485 接口电路76ms 内 A、B 极性纠正
MS1585/MS1585M/MS1585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可高达 10Mbps。片内集成的瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放 ...
2025年09月08日 14:51   |
RS485接口   国产芯片替代   工业自动化   电表   运动控制
MS3485有极性 RS-485 接口电路 兼容其他 485 芯片 总线最大连接个数256
MS3485/MS3485M/MS3485DN/MS3485D 是一款半双工、±20kVESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收速率可高达10Mbps。片内集成的瞬态保护功能保护器件不受 IEC61000 静电放电(ESD)和 ...
2025年09月08日 10:11   |
RS485   接口芯片   工业自动化   通信网络   过程控制
MS39233 低压三个半桥驱动器内置MOSFET 三个独立半桥驱动芯片 直流无刷驱动
产品描述 MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其 ...
2025年09月02日 17:52   |
BLDC   驱动芯片   玩具   机器人   医疗电子
直流无刷驱动MS4932三相正弦波 DC 电机控制器 三相有感正弦波BLDC预驱动,支持空间向量调制(SVM)
产品描述: MS4932是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。MS4932/MS4932N 有两种 PW ...
2025年09月02日 01:14   |
驱动芯片   风扇   BLDC电机   工具   低噪音电机
利用隔离式精密信号链保持数据采集的准确度并提高可靠性
作者:Lloben Paculanan,产品应用工程师 Chelsea Faye Aure,产品应用工程师 Jan Michael Gonzales,产品应用工程师 ADI公司 摘要 本文探讨了隔离式精密信号链的参考设计解决方案, ...
2025年05月26日 20:28   |
数据采集   DAQ   信号链
瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案
瑞盟科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案: 1、OTDR应用:(瑞盟芯片应用) 跨阻放大器 MS8257 高速运放 MS8258 高速差分运放 MS8611/MS8631 模数转换器(ADC) MS5135/362、EDFA应用: ...
2025年05月22日 14:04
本周文章排行榜
