模拟电子技术文章列表
了解并尽量减少抖动对高速链路的影响
了解并尽量减少抖动对高速链路的影响
来源:DigiKey 作者:Bill Schweber 通过为系统组件确定步调,时钟振荡器为现代电路提供定时。随着系统速度提高到数百 MHz 或更高,这些时钟必须更快并具有极低的抖动,通常低于 100 飞秒 ( ...
2024年01月10日 08:50   |
抖动   高速链路
学子专区——ADALM2000活动:电感自谐振
作者:Antoniu Miclaus,系统应用工程师 Doug Mercer,顾问研究员 ADI公司 目标 本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。 背景知识 与所有 ...
2024年01月09日 18:07   |
电感自谐振   SRF   自谐振频率
LED光源驱动IC降压恒流芯片AP5219最大电流2.5A
产品描述 AP5219 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。 AP5219 可实现全亮/半亮功能 ...
2023年12月22日 15:14   |
DC-DC降压恒流芯片
杭州瑞盟MS2548参数说明
MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口, 驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。 芯片内部集成热插拔保护和过温保 ...
2023年12月19日 14:48
MS5510模数转换器可Pin to Pin兼容TLC5510
MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。可Pin to Pin兼容TLC5510。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高 ...
2023年12月18日 17:54   |
MS5510   模数转换器   TLC5510   ADC
学子专区—ADALM2000实验:集成驻极体麦克风的音频放大器
作者:Andreea Pop,系统设计/架构工程师;Antoniu Miclaus,系统应用工程师,ADI公司 目标 本次实验旨在设计和构建一款音频放大器,该放大器从驻极体麦克风获取小输出电压并将其放大,以 ...
2023年12月06日 19:27   |
音频放大器   驻极体麦克风
2.7V 到 5.5V、串行输入、电压输出、16 位数模转换器 MS5543替代AD5543
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。 在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LS ...
2023年11月24日 16:10   |
AD5542替代
学子专区—ADALM2000实验:IC温度传感器
作者:Antoniu Miclaus,ADI公司系统应用工程师 目标 本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。 使用AD22100 ...
2023年11月20日 18:46   |
温度传感器   AD592
pHEMT功率放大器的有源偏置解决方案
pHEMT功率放大器的有源偏置解决方案
作者:Gweneivere Lasay,ADI公司产品应用工程师 摘要 假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)是耗尽型器件,其漏源通道的电阻接近0 Ω。此特性使得这些器件可以在高开关频率下以高增益运行。然而 ...
2023年11月13日 17:51   |
pHEMT   功率放大器   有源偏置
经久耐用的运算放大器(运放):概述
经久耐用的运算放大器(运放):概述
来源:Microchip Technology Inc. Kevin Tretter 运算放大器仍然是大多数电子系统不可或缺的组件。考虑到运放的广泛应用,我们回顾一下运算放大器的元件以及为什么在当今的电子产品中仍然很 ...
2023年10月26日 09:16   |
运算放大器
适用于电化学传感器的运算放大器
适用于电化学传感器的运算放大器
作者:Tom Au-Yeung,产品应用工程师,ADI公司 摘要 本文将探讨适合乙醇和一氧化碳(CO)等电化学气体传感器应用的运算放大器。还将讨论此类应用所需的放大器性能,帮助便携式设备以更低功耗 ...
2023年10月25日 19:07   |
电化学传感器   运算放大器   气体检测   MAX40108
光电检测应用方案-瑞盟芯片解决方案!
光电检测应用方案-瑞盟芯片解决方案!
应用芯片简介: 1、放大器 MS8605 低偏置电流(室温)、高速、低噪声、低失调运算放大器 MS8257 超低噪声、宽带、可选反馈电阻跨阻放大器 2、ADC MS5198/9 低噪声、低功耗、16/24位∑-Δ ...
2023年10月09日 15:50
本周文章排行榜
