MS1192 HBS 家庭总线驱动和接收芯片 脉冲变压器置换
发布时间:2025-9-10 23:02    发布者:鑫邦旺科技
关键词: 接口芯片
产品描述:MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送、接收数据的功能。在发送接收单元中,采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成输出三极管,以减少外围电路所需的器件数量。MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。
主要特点:
• 脉冲变压器置换
• 高可靠性
• 可在 5V 单个电源下工作
• 低成本
• 外接零件少、设计简单
• 通讯速率可达 130kbps
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
应用场景:
电话及相关设备
空调设备
安全设备
AV 装置
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892981-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
