MS2244描述MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了 75 欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压 5~12V,带宽 10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。 ...
2022年05月19日 21:34
产品特性
MS8241 是一颗高速的电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的高速转换特性,可以应用在所有传统的电压反馈运放应用方案中。
MS8241 能够稳定工作在低增益环路下(增益为+2 和-1),仅 ...
2022年05月19日 16:32
MS9280描述MS9280是一个单通道10位的高数模数转换器,采样率50MSPS可以满足高精度的设备中应用,内部集成了采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构保证了 50MSPS 数据转换 ...
2022年05月13日 23:57
CTSD Precision ADCs—Digital Data Interface Simplification with Asynchronous Sample Rate Conversion (ASRC)
作者:ADI模拟设计经理 Abhilasha Kawle,ADI应用工程师Naiqian Ren,ADI数 ...
A New, Better Way to Optimize a Signal Chain with a Continuous-Time Sigma-Delta Converter
Benjamin Reiss,现场应用工程师
问题:
为何应考虑使用CTSD ADC来改善我的信号链设 ...
作者:德州仪器
当比较器中的负输入电压较大、超出输入共模电压范围时,会出现不正确的输出行为。如果无法避免负输入电压,请务必保护比较器的输入引脚并防止发生相位反转现象,这一点非常重 ...
StudentZone—ADALM2000 Activity: Amplifier Output Stages
作者:Doug Mercer,ADI 顾问研究员; Antoniu Miclaus,ADI 系统应用工程师
目标
本次实验旨在研究简单推挽放大器的输出 ...
产品型号:VKD232C产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOT23-6产品年份:新年份
VKD232C 概述:
VKD232C SOT23-6 為電容感測設計,專門用於觸摸板控制,裝置內建穩壓電路給觸摸感應電路使用 ...
2022年04月25日 14:05
型号:MS35774
封装:QFN28
MS35774主要应用在精密工业设备、3D打印机、监控等场合,MS35774作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替TM ...
2022年04月22日 16:31
来源:Digi-Key
作者:Kevin Chow
通过Σ-Δ 模数转换器来简化信号链有效地解决了采样问题,它们消除了对抗混叠滤波器和缓冲器的需求,并解决了信号链偏移误差和与其他组件相关的漂移问题。 ...
来源:Digi-Key
作者:Kevin Chow
模数转换器(ADC)中的采样可能会引起混叠和电容反冲问题,为了解决这些问题,设计人员会在电路中使用滤波器和驱动放大器,但同时也会给在中等带宽应用领 ...
来源:Digi-Key
作者:Bonnie Baker
20 世纪 30 年代,Hendrik Wade Bode 将电路的稳定性作为唯一目标,创造了一种直观的增益/相位方法。这就是现在所说的波特图,一种直观的对电路或放大器 ...
