模拟电子技术文章列表
安泰功率放大器在电流体动力喷射打印中的应用
电流体动力喷射打印简称电喷印与传统喷印技术(热泡法,压电法等)相比,其不同之处在于,传统喷印技术采用外力将液滴“推”出,电喷印在电场力驱动下以“拉”的方式从喷嘴处产生极细的射流,不 ...
2022年06月27日 17:58   |
功率放大器
工业设备应用MS9280参数与兼容AD9280
MS9280描述MS9280 是单芯片、单电源、10bit、50MSPS 模数转换器;内部集成了采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构保证了 50MSPS 数据转换数率下全温度范围内无失码。MS92 ...
2022年06月10日 20:12
应用于图像视频和通信系统MS9180参数
MS9180描述MS9180 是单芯片、单电源、8bit、32MSPS模数转换器;MS9180 使用多级差分流水线架构保证了 32MSPS 数据转换数率下全温度范围内无失码。MS9180 的输入适合图像视频和通信系统应用;用 ...
2022年06月08日 20:48
运用于温度检测和仪表仪器等MS5194参数与替代AD7794
MS5194描述MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙 ...
2022年06月07日 20:42
新推出的同步SAR模数转换器的片内校准优势
The On-Chip Calibration Benefits of New Simultaneous SAR Analog-to-Digital Converters 作者:Lluis Beltran Gil,ADI产品应用工程师 摘要 本文评估在电阻模数转换器(ADC)前面的 ...
2022年06月02日 17:45   |
ADC   模数转换   PGA   SAR   片内校准
2.5V 到 5.5V 12Bit 四通道具有掉电模式MS5614参数与替代TLV5614
MS5614描述MS5614是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。MS5614控制数据有16bit,包括DAC地址,控制字节,和12bitDAC数据。MS56 ...
2022年05月31日 22:05
运用于仪表仪器应力检测等模数转换MS5180参数及替代AD7780
MS5180描述MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。此芯 ...
2022年05月30日 22:07
VK1623S 48x8的LCD駆动器 1/4 偏压 1/8 COM LCD液晶驱动IC
产品型号:VK1623S产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100 QFP100 DICE产品年份:新年份 VK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到 ...
2022年05月28日 14:41
MS4931替代A4931 应用于激光打印,电动工具等无刷直流电机驱动芯片
MS4931描述 MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。内部同步整流可以使得芯 ...
2022年05月27日 17:35
具有扩展范围的电容数字转换器
Capacitance to Digital Converter with Extended Range 评估和设计支持 ► 电路评估板 ► CN-0552电路评估板(EVAL-CN0552-PMDZ) ► ADuCM3029超低 ...
2022年05月25日 15:43   |
电容传感器   电容数字转换器   CN0552
应用于视频会议多媒体图像处理等高速ADC转换器MS5510参数与替代
描述MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以 ...
2022年05月23日 21:25
计算隔离式精密高速DAQ的采样时钟抖动的简单步骤
The Easy Steps to Calculate Sampling Clock Jitter for Isolated, Precision High Speed DAQs 作者:Lloben Paculanan,ADI 应用开发工程师 John Neeko Garlitos,ADI 产品应用 ...
2022年05月20日 16:02   |
DAQ   时钟抖动   ADN4654
本周文章排行榜
