模拟电子技术文章列表
MAX115在电网数据采集系统中的应用
电力调度控制系统包括遥测、遥信、遥调、遥控四部分,数据采集属于遥测部分。电力调度控制系统一般在现场采集四路电信号进行转换处理。整个系统启动后需要进行一 ...
2010年10月25日 11:56   |
MAX115   电网   数据采集
MAX274在变压器铁芯在线监测中的应用
大型变压器在运行时,其铁芯接地电流很小,约为几毫安到几十毫安,但当变压器发生铁芯多点接地故障时,其铁芯接地电流将增大到几安培甚至几十安培,从而会导致局部铁芯过热,严重时可能造成轻瓦斯动作 ...
2010年10月25日 11:56   |
MAX274   变压器   铁芯   在线监测
四通道四象限模拟乘法器MLT04
1 MLT04的结构功能和主要特点 在高频电子线路中,振幅调制、同步检波、混频、倍频、鉴频等调制与解调的过程均可视为两个信号相乘的过程,而集成模拟乘法器正是实现 ...
2010年10月25日 11:55   |
MLT04   模拟乘法器   四通道   四象限
模拟有源滤波器MAX275的原理及应用
1 概述 MAX275是美国MAXIM公司生产的通用型有源滤波器。它内含两个独立的二阶有源滤波电路,可分别同时进行低通和带通滤波,也可通过级联实现四阶有源滤波,中心频率/截止频率可达300kH ...
2010年10月25日 11:55   |
MAX275   模拟   有源滤波器
ADS8344及其在电子式互感器高压侧数据处理系统中的应用
互感器主要用于电力系统基本参数的测量,同时为电力系统的计量、保护与监控单元提供信号。随着电力系统输电容量的增长和电网电压等级的提高,基于电磁式原理的传统互感器渐渐不能满足 ...
2010年10月25日 11:53   |
ADS8344   电子式   高压侧   互感器
高效D类音频放大器MAX9700/MAX9712
1 概述 MAX9700/MAX9712是MAXIM公司推出的两款单声道D类音频功率放大器,MAX9712能够以高于85%的效率为8Ω负载提供0.5W的功率, MAX9700的转换效率更是达到90%以上可为8Ω负载提供1.2 ...
2010年10月25日 11:53   |
D类   MAX9700   MAX9712   音频放大器
32通道16位D/A转换器MAX5631的原理及应用
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它内含一个16位DAC、一个带内部时钟的时序控制器、一个片内RAM以及32路采样保持放大器。其中DAC电路由两部分组成。在16位DAC ...
2010年10月25日 11:51   |
16位   32通道   MAX5631   转换器
12位单通道串行D/A转换器X79000
X79000是Xicor公司推出的12位单通道串行D/A转换器。其建立时间仅为6s。该芯片内置参考电压,且内带56字节的EEPROM,可用于保存用户数据。它可与MCU通过SPI进行接口,最高速度可达5MHz。一个MCU ...
2010年10月25日 11:50   |
12位   X79000   串行   单通道   转换器
高性能DDS芯片AD9954及其应用
1 概述 AD9954是采用先进的DDS技术开发的高集成度DDS器件。它内置高速、高性能D/A转换器及超高速比较器,可用为数字编程控制的频率合成器,能产生200MHz的模拟正弦波。AD9954内含1024%26;# ...
2010年10月25日 11:49   |
AD9954   DDS
内嵌闪存MCU的高性能多通道24位采集系统ADuC845
1 概述 ADuC845是ADI公司新推出的高性能24位数据采集与处理系统,它内部集成有两个高分辨率的Δ-∑ADC、10/8通道输入多路复用器、一个8位MCU和程序/数据闪速/电擦除存储器。同时可提供62k ...
2010年10月25日 11:48   |
24位   ADuC845   MCU   采集系统   闪存
无滤波器双路D类功放MAX9713/9714原理与应用
1 概述 MAX9713/MAX9714无滤波器D类音频功率放大器是MAXIM公司生产的开关型功率放大器的改进产品,其中MAX9713是单声道功率放大器,MAX9714是立体声功率放大器,它们均具有AB类功率放大器的性 ...
2010年10月25日 11:46   |
D类功放   MAX9713   MAX9714   滤波器   双路
高速DAC AD9712B/AD9713B的原理和应用
在为线性调频的雷达视频目标产生模拟信号的过程中,为了得到高质量的视频模拟信号,其前端通常采用数字信号处理或DSP+FPGA的结构来设计,然后经过数模转换和低通滤波以生成视频目标模拟信号。而 ...
2010年10月25日 11:45   |
AD9712B   AD9713B   DAC
本周文章排行榜
