模拟电子技术文章列表
扩谱调制模式使D类放大器的电磁干扰降至最低
由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低 ...
2010年10月25日 11:37   |
D类放大器   电磁干扰   扩谱
S/N高达120dB的数模变换器SM5865CM
1 概述 SM5865CM是NPC公司生产的DVD-Audio和192kHz/24bit PCM单声道多电平D/A变换器SM5865BM的升级版本,虽然这两者都可以把数字滤波器SM5847AF超取样处理的24bit、4fs/8fs输出信号以Δ ...
2010年10月25日 11:37   |
120dB   SM5865CM   数模变换器
基于DDS技术的声纳信号模拟器
近年来随着海洋开发和海军技术的发燕尾服,声纳设备的研究越来越受重视。但是由于水声设备试验通常需要适宜的水声环境,例如消声水池、湖泊或海洋等,因而试验的复杂性和成本都较高。为了能在普 ...
2010年10月25日 11:36   |
DDS   模拟器   声纳   信号
主变差动保护防误动分析
1 引言 主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障, ...
2010年10月24日 17:58   |
差动保护   互感器   继电器
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB) ...
2010年10月24日 17:53   |
LED   半导体   控制器   驱动器
电流源DAC配合PIN二极管提供RF衰减及温度补偿
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流 ...
2010年10月24日 11:37   |
DAC   PIN   电流源   二极管   温度补偿
D类音频功率放大器的环路设计
D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计 ...
2010年10月24日 11:37   |
D类   功率放大器   环路设计   音频
何為“阻抗匹配”?
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。 大体上,阻抗匹 ...
2010年10月24日 11:36   |
阻抗匹配
MB1504/MAX2620设计的微型高稳定锁相时钟频率源
由锁相环构成的间接式频率合成器在无线通信领域发挥着非常重要的作用。通常采用锁相频率合成器的输出信号来作为无线接收机中的本振信号,以使直接频率调制器、频率解调器能够从输入信号中再生载 ...
2010年10月24日 11:36   |
MAX2620   MB1504   频率源   时钟   锁相
高噪声环境下基于自适应滤波语音降噪技术的研究
在实际环境中,语音信号在声电转换时不可避免地要受到周围环境的影响,高背景噪声会严重地影响语音信号质量。语音通信系统中的一个重要工作就是从带噪语音信号中提取纯净的原始语音、抑制背景噪 ...
2010年10月24日 11:36   |
高噪声   降噪   滤波   语音   自适应
HFTA-16.0:双极型集成电路的ESD保护
静电放电(ESD)会对集成电路(IC)造成破坏性的能量冲击,良好的IC设计能够在IC装配到应用电路的过程中保护IC免遭ESD冲击的破坏。安装后,IC还必须能够承受ESD穿过静电防护电路进入最终电路的冲击 ...
2010年10月24日 11:36   |
ESD   HFTA   保护   集成电路   双极型
电流模式n阶CCCII多功能滤波器的设计
1 引 言 A.Fabre等提出的电流控制传送器(CCCII),克服了电流传送器(CCII)的X端存在的寄生电阻导致的基于CCII电路产生的传输函数的误差。同时,与OTA相比,对于同一偏置电流,CCCII的电导Gx ...
2010年10月24日 11:35   |
CCCII   n阶   电流模式   滤波器
本周文章排行榜
