模拟电子技术文章列表
采样率为192kHz的24位AD转换器CS5361原理及应用
1 CS5361的主要特性 CS5361是CRYSTAL公司推出的114dB、192kHz数据输出率的24位Δ-Σ结构音频AD转换器,其主要特性如下: ●采用多位Δ-Σ结构; ●具有24位转换精度; ●114 ...
2010年10月25日 11:44   |
AD转换器   CS5361   采样率
增益可控BTLD音频功率放大器TPA3007D1及其应用
1 概述 采用PWM调制技术的D类(开关型)音频功率放大器以其高效率、 低功耗等特性,比其它类型(如A类、B类和AB类)的功率放大器更具优势,从而在带有音频功能的设备尤其是便 ...
2010年10月25日 11:43   |
BTLD   TPA3007D1   功率放大器   音频   增益
数字信号处理器中D/A功能的实现
TMS320F2407A是一款高速,高性能,低成本的微处理器,其内部集成了众多数控系统所需的外扩设备,可以实现SPI,SCI,PWM,A/D等功能。其内部的两个事件管理器模块EVA和EVB,各包含了两个16位通用 ...
2010年10月25日 11:43   |
处理器   数字信号
基于AD6644的中频数字处理模块的设计
随着高速A/D转换技术和DSP技术的发展,中频数字处理技术亦得到发展。中频数字处理技术是提高现代通信接收机性能的重要技术之一。作为中频数字处理的核心器件,早期的A/D转换器由于速 ...
2010年10月25日 11:43   |
AD6644   数字处理   中频
高速ADC的性能测试
目前的实时信号处理机要求ADC尽量靠近视频、中频甚至射频,以获取尽可能多的目标信息。因而,ADC的性能好坏直接影响整个系统指标的高低和性能好坏,从而使得ADC的性能测试变得十分重要 ...
2010年10月25日 11:43   |
ADC   性能测试
具有温度补偿功能的多通道A/D转换芯片MAX1230
1 MAX1230的主要特点 对于在野外工作的数据采集系统来说,由于环境的影响和条件的限制,往往需要系统具有比较低的功率消耗,同时应带有温度补偿等功能,因此,笔者在继电保护装置的数据采集系统 ...
2010年10月25日 11:42   |
MAX1230   温度补偿   转换芯片
24位A/D转换器CS5381及其在高速高精度数据采集系统中的应用
1 引言 在弱信号检测仪器开发过程中,选用高精度的A/D转换芯片往往可以给设计带来方便。一般情况下,在对宽频带弱信号进行检测时, 不仅要求ADC具有大动态范围,同时对ADC的采样 ...
2010年10月25日 11:42   |
CS5381   数据采集   转换器
高速D/A转换芯片MX7541原理及应用
1 概述 MX7541是美国MAXIM公司生产的高速高精度12位数字/模拟转换器芯片,由于MX7541转换器件的功耗特别低,而且其线性失真可低达0.012%,因此,该D/A转换器芯片特别适合于精密模拟数据的获得 ...
2010年10月25日 11:42   |
MX7541   转换芯片
数模转换器TQ6122的原理和应用
1 引言 TQ6122是一种高速数模转换器芯片。它具有8位数据位和很高的转换速度(可达到1GSa/s),可广泛用于直接数字频率合成、高速任意波形发生器、宽带视频信号生成、 ...
2010年10月25日 11:41   |
TQ6122   数模转换器
DDS器件AD9858及其在雷达信号源中的应用
1 引言 近年来,随着雷达技术的迅速发展,人们对雷达信号的要求也越来越高。高精度、高扫描率、高抗干扰性、低截获率成为人们追求的目标。满足这种需求除了靠 ...
2010年10月25日 11:39   |
AD9858   DDS   雷达   信号源
具有最优共模抑制性能的可变增益仪用放大器AD8221及其应用
1 概述 很多电子系统都需要对输入模拟信号进行检测。由于在其传感器接口电路中常采用差分输入方式,因而在系统的两个输入端难免会引入共模干扰信号,且该共模干扰电压一般都比较大,这 ...
2010年10月25日 11:38   |
AD8221   放大器   共模   抑制   增益
扩谱调制模式使D类放大器的电磁干扰降至最低
由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低 ...
2010年10月25日 11:37   |
D类放大器   电磁干扰   扩谱
  • 医用呼吸机的BLDC电机控制与图形界面解决方案
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
本周文章排行榜
