医疗电子文章列表
西门子CT维修过程中的一些小技巧
1、如何进入管理员模式: 选择系统/结束/重启应用程序,然后显示器屏幕出现倒计数时,长按键盘上“shift”键,直到windows用户登陆界面出现,松开“shift”键,输入用户名和密码(注意大小写), ...
2020年07月15日 15:22
脉动真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测体会
脉动真空压力蒸汽灭菌器具有灭菌时间短、灭菌后物品干燥、损害轻微、灭菌彻底等优点而被各级医院广泛采用。本文主要介绍了脉动真空压力蒸汽灭菌的几种监测方法和监测过程中的一些体会。医院灭菌 ...
2020年07月14日 16:13
对消毒供应中心灭菌设备障碍的探讨
消毒供应中心负责临床各科室各种重复使用的医疗器械和物品的处理与消毒灭菌,所有物品经过供应中心的人员回收、分类、清洗、消毒、干燥、检查保养、包装,根据不同的物品选择不同的灭菌方式。灭 ...
2020年07月13日 17:57
超声设备电源电路分析及故障诊断
任何一台机器的正常工作,需要相应的可靠电源支持。电源质量的好坏直接决定了机器的工作稳定性。作为B超这样的高档诊断显像设备,电源质量的好坏更决定了其图像质量的高低。东芝SAL-32B型B超电 ...
2020年07月10日 14:41
东芝Asteion CT重建报错故障维修
1 故障现象[hr]开始出现错误信息Error in recon—process.Time out before quent reconstruc—tion completed.Code[oxc0020006]dev[ox00110000]Pno[3]时无法曝光,关机等待十几分钟后再次开机 ...
2020年07月09日 15:15
Giotto数字乳腺机伪影故障分析及处理
GIOTTO MD乳腺机采用的是非晶硒平板探测器:非晶硒平板探测器具有最优的MTF值,可以获得高空间分辨率的图像,以满足乳腺检查对细节较高的要求但是它对温度要求很高,如果温差过大,就会导致探测 ...
2020年07月08日 17:49
GE DSA水冷机故障分析、维修与保养
数字减影血管造影(DigitalSubtractionAngiography,DSA)即对病人同一部位进行两次照相。第1次血管中不注射造影剂,第2次血管中注射造影剂,最后将两次影像相减,可减去骨骼和其他无造影剂部位影 ...
2020年07月07日 16:13
蓝牙4.0,5.0,进口NordicNRF51822-QFAA/NRF51822-QFAB/NRF51822-QFAC
总结了最近nRF51822的芯片使用笔记,今天就着重给大家说说NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比,其实NRF51822出来也挺长时间了,相信很多工程朋友们对它都不陌生,甚至是非常熟悉。但是因为小编 ...
2020年07月06日 18:13
远程患者监护系统面临的五大设计挑战
远程患者监护系统面临的五大设计挑战
作者:Sanjay Pithadia,德州仪器系统工程师、医疗领域、系统工程和市场营销 可穿戴式患者监护仪市场发展迅速。远程患者监护仪帮助医生实时监护患者,由此可预见医疗保健领域物联网的未来。 ...
2020年07月06日 16:05   |
监护   监护仪   远程监护
GE PrestigeⅡ数字X线胃肠机维修5例
美国GE公司生产的PrestigeⅡ型数字X线胃肠机,采用微电脑对整机电路进行控制和管理,维修人员可根据提供的故障代码信息判断故障发生部位。以下讨论检修过程中遇到的几例故障。1故障代码3711故障现 ...
2020年07月06日 14:38
Giotto数字乳腺机ERROR:“kV
故障现象:开机一分钟自检完成后,按下准直器光源开关,定位灯不亮,曝光时机器中断,操作面板上ERROR:“kV
2020年07月02日 16:54
GE 0EC9800 C臂机Precharge error报错维修
故障现象:C臂开机时停在箭头17格,接着报警:Precharge error。故障分析与检修:先分析precharge(预充电)产生过程。信号控制流程如下,预充电控制器见图2所示。x-ray controller板产生precharg ...
2020年07月02日 16:53
  • 精通motorBench®开发套件:高效磁场定向控制(FOC)实战指南
  • MCLV-48V-300W逆变器开发板
  • MCHV-230VAC-1.5kW高压开发板
  • dsPIC33CK低压电机控制板
本周文章排行榜
