Giotto数字乳腺机伪影故障分析及处理
发布时间:2020-7-8 17:49    发布者:agitek123
GIOTTO MD乳腺机采用的是非晶硒平板探测器:非晶硒平板探测器具有最优的MTF值,可以获得高空间分辨率的图像,以满足乳腺检查对细节较高的要求但是它对温度要求很高,如果温差过大,就会导致探测器产生伪影。因此,在实际工作中要对探测器定期进行校准。
1 探测器校准的目的和方法
探测器校准的目的是对探测器的每个像素自动进行修正补偿。校准模式分为2种:Long Calibration和Fast Calibration。Long Calibration是在无滤线栅的情况下.使用大焦点曝光采集图像的长时间校准方式(需要50次以上曝光)。FastCalibration是只需要10次左右曝光的快速校准方式。校准前,需要准备一块大于探测器表面的4cm厚的PMMA体模。机房温度稳定在20—30℃,仔细清洁探测器表面、滤线栅、压迫器托盘、准直器内的折射镜和滤过板。探测器校准的方法和步骤如下:
(1)开启空调,设置温度为25℃,并且保证温度恒定10h以上。开启主机预热1h以上,然后关闭主机。
(2)开启主机控制台左侧的电源开关.等待10S以后.连续按5次“OFF”按键进入维修模式,然后再按“ON”按键开启主机。
(3)连接自动曝光信号电缆,拆下压迫器和滤线栅,把PMMA体模小心放在探测器表面。
(4)进入维修程序:D:Wrogram Files\IMSkAcquisition\Components the program GMDservice.exe.选择“Operator Proce—dure”.输入密码后点击“OK”进入维修程序窗口,选择“Calibration”,系统开始自动曝光并采集数据。
(5)“Calibration”结束后,选择“Defects Calibration”.大约10次曝光后结束。
(6)选择“Test Aequistion”,设置曝光参数为28kV、30mAs、Mo Filter,进行曝光采集图像,
(7)选择“Fast Calibration”。结束后选择“Test Acquistion”,设置曝光参数为28 kV、60 mAs、Mo/Rh
Filter.进行曝光采集图像:
(8)所有校准都结束后.将校准数据备份存盘.路径为D:LProgram Files\lMS\Acquisition\Images\Calibration。
(9)将体模收好,拆除自动曝光信号电缆.退f}{维修模式.关闭主机后重新启动。
2故障分析及处理
通过上述的校准方法.可以排除大部分的伪影故障:下面是几例图像伪影故障的处理介绍。
2.1 故障一
2.1.1 故障现象
曝光后.图像上有不规则点状高密度伪影.时有时无且数量不定。
2.1.2分析处理
根据故障现象,首先怀疑伪影是由灰尘导致。仔细擦拭平板探测器和乳腺压迫器托盘,曝光试验,图像上仍然有伪影。经操作技师提示,在斜位摄影时,无伪影或伪影较少。取不同斜位角度进行曝光试验,发现图像上点状伪影位置和数量均有变化。怀疑准直器内有异物导致伪影二小心拆开准直器前盖板,发现滤过板上面有散在的大小不一的F{色细小颗粒,故须清除异物。由于准直器是密封的.异物无法进入,只能来自它自身内部。仔细观察发现,准直器内滤过板旋转盘定位销上的白色高分子材料有破损。清理并修复破损处,以避免再次脱落碎屑导致伪影:曝光试验,图像正常无伪影,故障排除。
2.2故障二
2.2.1 故障现象
曝光后,图像有不规则伪影,有时呈线状或条状,有时为不规则马赛克或大的斑块状伪影。
2.2.2分析处理
根据伪影的特点,怀疑是机房温度差异过大造成的一经观察发现.伪影大多是在刚开机或室温较低时(18℃)出现.将机器开启1h以上,空调设置在25℃并保持恒温3h以上.曝光试验,伪影消失.故障排除。
2.3故障三
2.3.1 故障现象
曝光后.图像边缘处有未曝光的白边,遮挡了正常的乳腺组织影像.未曝光区域宽窄不定。
2.3.2 分析处理
根据故障现象,判断该伪影是南准直器位置松动变化引起的:拆开准直器四周的盖板,观察发现球管窗口与准直器之间的长方形开口的金属板松动,位置偏移,遮挡了X射线,从而导致部分区域没有曝光。重新调整金属板位置并固定好准直器,曝光试验,图像正常,故障修复。
2.4故障四
2.4.1 故障现象
曝光后,图像上有横竖2条白色亮线伪影,且边缘锐利。
2.4.2分析处理
根据伪影特征.首先怀疑是温度差异过大导致平板探测器工作异常而产生伪影。开启空调,设置温度为25℃,使室温恒定10 h以上开启主机,预热1h后,曝光试验,伪影仍然存在,故障排除环境温度导致的故障=进入维修菜单GMD
service/calibration.按程序进行探测器快速校准:校准完成后,用28kV、30mAs进行曝光试验,伪影仍然存在。通过常规的校准程序不能去除伪影,说明探测器有坏道:进入GMD service/setup/detector settings程序,把坏道坐标标记出来,以去除伪影:横竖伪影示意图如图1所示,将坏道的坐标值分别填人图2中.按“添加”按钮,然后按“关闭”按钮退出程序:曝光实验,伪影去除。
3小结
在摄影过程中,经常会产生伪影。因此.在图像采集过程中,一定要确保X线路径上无异物:同时,为了保证平板探测器工作正常,必须使空调24h运转.保证机房内温度恒定,定期检测成像链上的机械部件,若有松动位置偏移等现象,及时调整固定。如果平板探测器的坏点或坏道数量太多就不能利用软件插值的方法来去除伪影,应该考虑更换平板探测器。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595602-1-1.html     【打印本页】
