GE PrestigeⅡ数字X线胃肠机维修5例
发布时间:2020-7-6 14:38    发布者:agitek123
美国GE公司生产的PrestigeⅡ型数字X线胃肠机,采用微电脑对整机电路进行控制和管理,维修人员可根据提供的故障代码信息判断故障发生部位。以下讨论检修过程中遇到的几例故障。
1故障代码3711
故障现象开机后,选择技术条件,踩下脚闸后,无X线输出,触摸屏上报错误代码3711:Over load current in rotor
controller circuit in high speed run。
故障分析与检修故障代码提示在球管高速运行中旋转阳极控制电路中产生过流,故应先检查线路板Rotor Controller Board。Rotor Controller Board在MPH柜的下部,用来驱动X线球管旋转阳极运动,在其上面有一个由六个IGBT(Q1~Q6,型号为G4PH50KD)组成的逆变器,如图1所示。在Command 2 Board的控制下,Q1~Q6交叉导通,把从DC Filter Board提供的直流电压±DC转换为高频的三相交流信号,在旋转阳极定子的主、辅线圈上产生一个正弦波电流。用万用表测试Q1~Q6,发现Q1击穿。测试排线端子XJ4的1、4、12脚之间的电阻值,发现旋转阳极主辅线圈的电阻值皆为23Ω,判断X线球管工作正常。由于此线路要求IGBT(Q1~Q6)的技术参数的匹配性较高,Q1~Q6需全部更换,否则会烧毁其他线路板。通电之前,必须确认排线端子XJ1完全插好,否则可能烧毁其他线路板。
检查确认无误后通电,机器工作正常,故障排除。
另外,错误代码为3710、3712、3713、3714的故障都可以上述方法解决。
2故障代码3410
故障现象开机后,自检不能通过,报错误代码3410C bus out of range。
故障分析与检修故障代码提示直流电源部分出现故障,所以检查DC Filter板,在其上面有5个保险管F1、F2、F3、F4、F5,用万用表测试发现F4熔断,其它正常。查看电路图纸发现F4是为Rotor Controller Board供电的,如图1所示,因此再检查Rotor Controller Board,测其上面的6个IGBT,发现有Q3、Q4被击穿,更换Q1~Q6。F4是一个25A的速熔保险管,GE公司提供的比较昂贵,以用一个5A~7A的普通玻璃保险管代替,故障排除。
3故障代码3412
故障现象开机正常,透视时无X线发生,报故障代码3412ow voltage power supply error。
故障分析与检修故障代码提示为低压供电错误,所以应查低压电源板。在rotor controller板的左边有一方形的线路板LV1 Power Supply,它为CPU板、Command1板、Command2板提供+5V、±15V电压。将其上面排线CN2-15的插头拔掉,开机后测试其输出电压,发现+5V、±15V正常,故考虑是这个插头接触不良,将此插头处理接触良好后,机器恢复正常。
4故障代码EF002
故障现象按开机键后,机器不能正常启动,报错误代码EF002:No serial board。
故障分析与检修故障代码意为开机系统自检时,检测不到串口板。串口板在控制台(GPX)下面的PC里面,把PC卸下,打开其盖子后,可以看见5块线路板插在母板上,右起第3块为串口板Serial Link Board,将其拔下,把接触点擦拭洁净后,再将其插上,机器恢复正常。
5故障代码C1720
故障现象开机后,检查床不能倾斜,球管不能上下移动、不能打角度。同时按下控制台上的第二功能按钮和8°按钮,在小显示屏上报错误代码C1720。
故障分析与检修故障代码C1720,提示为230V Power Supply Out-of-Range,意思是Positioner柜子中230V电源有故障出现。查看电路图纸Mains Power Supply(示意图如图2),与230V相关的保险管有6个:3F10、3F11、3F12、3F5、3F6、3F7,打开Positioner柜,测试6个保险丝的通断,发现3F5、3F7断路。3F5、3F6、3F7是15A的时间延迟保险管,后端通过整流桥3D5整流出230V,经电容1C2、1C5滤波后加在高压伺服板1A3、1A24、1A36、1A56上来驱动控制检查床和球管运动的4个电机。测试整流桥3D5好坏,检查4块高压伺服板,发现整流桥正常,而在伺服板1A36上有一个IGBT烧坏,1A36是驱动控制检查床倾斜电机Tilt1的,检查电机Tilt1,发现线圈和电机外壳之间通路,判断保险管3F5、3F7的熔断是电机Tilt1漏电所致。所以更换电机Tilt1、伺服板1A36上面的4个IGBT(型号为1N5352),更换F5、F7,然后机器工作正常。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595271-1-1.html     【打印本页】
