GE 0EC9800 C臂机Precharge error报错维修
发布时间:2020-7-2 16:53    发布者:agitek123
故障现象:C臂开机时停在箭头17格,接着报警:Precharge error。
故障分析与检修:先分析precharge(预充电)产生过程。信号控制流程如下,预充电控制器见图2所示。
x-ray controller板产生precharge信号,(图中1信号为24伏内锁信号在17格完成之前已产生)激励继电器K1,K3吸合,这样T3输出115V经过桥堆整流(即CAP—POS)经过K6给电容箱充电,同时经过R1~R4到K2的一端,电池组通过保护二极管CR6连着K2的另一端,当CAP—POS比电池B+高3V时,激励K2,接着K6也被激励,接着K4也被激励,这样电池就直接连电容箱,同时充电电路被断开。用万用表测K2旁的CR8两端电压为3.1V,可能是K2没吸合所致,拆下K2用直流电源测试知K2已损坏,更换后故障消失。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595006-1-1.html     【打印本页】
