Giotto数字乳腺机ERROR:“kV
发布时间:2020-7-2 16:54    发布者:agitek123
故障现象:开机一分钟自检完成后,按下准直器光源开关,定位灯不亮,曝光时机器中断,操作面板上ERROR:“kV<<85%”。
故障排除:ERROR:“kV<<85%”提示为系统出错。按下“RESET”复位开关后,故障依旧。按下准直器光源开关,测量定位灯所需24VDC无,即接点R、S之间无电压。测量电路中相关保险F6/8A完好,高压逆变器保险Fl6/40A正常。逆变器单元中参考电压VREF1/10处数值正常。按下曝光一级手闸,旋转阳机启动,测试kV设定值kV/l0得却无比例电压信号。测量相关回路之间连接电缆无异常,维修陷入困境。再次按下准直器定位灯开关,细心观察机器状态,听到PSll9内有异常啸叫声,怀疑此模块故障。重新分析电路图,发现24VDC由Sll2(16位数字信号输出板)的电缆插头C4输出送至PSll9模声的C7,经PSll9转换后由Cl0输出,送到接线柱MP4-11C(即接点S),接点R为GND端。因为观察到Sll2中24VDC指示正常,故断定故障出在模块PSll9内部。此模块由Sl21(附属总线控制板)、S387(灯丝反馈及旋转阳机控制板)和S388(灯丝脉宽及高压转换控制板)三大单元组成。因旋转阳机启动正常基本排除S387单元故障,再者kV设定值kV/10由Sl21的插头C6输出,按下曝光一级手闸,kV/10端无实际电压信号,故判断故障有可能是Sl21单元异常产生。更换Sl21板(注意其中EPROM软件版本的一致性)后,开机测试,故障排除。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595007-1-1.html     【打印本页】
