Freescale 公司的Kinetis K60系列是低功耗MCU,工作电压1.71-3.6V,闪存的写电压为1.71-3.6V,采用高达100MHz的ARMRCortex™-M4内核,其性能可达到1.25 Dhrystone MIPS per MHz,同时可选择浮点 ...
一 概述
“物联网”被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。业内专家认为,物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。目前 ...
NXP公司的SSL2101是120V AC LED反激驱动器,能直接工作在火线电压整流器。器件包括高压功率开关以及直接从火线电压整流器起动的电路,支持大多数调光方案。内置了超温保护(OTP)、过流保护(OCP) ...
ADI公司
4 mA至20 mA电流环路广泛用于采用数字或模拟输入输出的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。
电路功能与优势
图1所示电路是一个4 mA至20 mA电流环路发送器,用于过 ...
Freescale公司的MCF5441x系列是集成了EMAC和MMU的Version 4 ColdFire®内核,具有MCU和MPU性能,包括集成的模拟电路,L2交换和双以太网.增加了Linux和MQX RTOS以及基于Eclipse的CodeWarrior IDE ...
Powerint公司的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计是采用LinkSwitch-PH系列的LNK409EG器件,能以350mA驱动72V LED串,输入电压范围从180 VAC到265 VAC,功率因素大于0.9,效率大于90%,在230VAC时的 ...
电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出 ...
电气控制电路图是将电气控制装置各种电器元件用图形符号表示并按其工作顺序排列,详细表示控制装置、电路的基础构成和连接关系的图。
车床电气控制电路一般分为主电路和辅助电路两部分。主 ...
安徽理工大学电气与信息工程学院 吴柳 苏文芳
引言
监控系统是为了满足正常工厂生产或日常生活中对人、设备或相关区域进行监督、控制的系统,是各种重要的场所如银行、工厂生产区等为了正 ...
1 概 述
输电线路的状态直接决定着整个电网的安全稳定运行,输电线路微气象参数的实时监测能够为电网正常调度、以及自然灾害预测和控制提供必要的现场信息。输电线路是电力系统的关键元件之一 ...
引 言
随着高性能DSP控制器的出现,采用数字化控制的UPS电源已成为现在研究的热点。基于DSP实现的数字双闭环控制能有效提高电源系统的抗干扰能力,降低噪声,提高效率和可靠性,进一步有利于电 ...
【罗姆(ROHM)半导体(上海)有限公司 8月5日上海讯】
前言
如今从家庭到工业,人们的环保意识都已广泛提高,因此具有节能效果的LED照明灯正在作为原有照明器具(白炽灯泡、荧光灯等)的替 ...
