工业/测控文章列表
热电偶的正确安装与使用
正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差 ...
2016年01月19日 11:30
Pt100热电阻使用中的常见故障
pt100热电阻是铂热电阻,它可以算是中低温范围内比较常用的测温仪器,它的使用范围是很广的,跨越了医疗,电热仪表,工业生产,温度仪器等高精温度设备。但是如此多的范围内使用,时常会发生一 ...
2016年01月19日 11:29
如何给电机选择合适的变频器
摘要:变频器让电机传动系统实现了两个愿望,一是让电机实现了更高效率的运行;二是让电机可以做到工况可控,避免大牛拉小车的问题。但摆在工程师面前的问题是:电机负载类型那么多,对所配变频 ...
2016年01月19日 11:17   |
变频器
电子电路设计之工控设备抗干扰总结
  文章总结了关于电子电路设计的工控设备抗干扰的经验,希望对大家有所帮助。   一、干扰的分类   1.1. 干扰的分类   干扰的分类有好多种,通常可以按照噪声产生的原因、传导方式、波 ...
2016年01月19日 11:01   |
三极管
您感测到了什么——四种温度传感器类型的优点与缺点
  选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏 ...
2016年01月19日 11:01   |
温度传感器
深度解析多传感器信息融合技术
所谓多传感器信息融合(Multi-sensor Information Fusion,MSIF),就是利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下加以自动分析和综合,以完成所需要的决策和估计而进行的 ...
2016年01月18日 14:26   |
多传感器   信息融合
编码器分类
摘要:想要精准的控制电机,你一定会需要用到这样一个东西,因为它可以帮助你破译飞速旋转的电机? 光电编码器应用了光电转换原理,可以将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量 ...
2016年01月08日 09:51   |
编码器
电机驱动器论坛 :电气过应力
  “魔烟”是一个非正式术语,用来指由过热的电子电路和组件产生的腐蚀性烟气。这个词组几乎每一名电气工程师都说过 —— 通常在他们忘了去调节电源电压电平或意外使电压轨对逻辑引脚短路时。 ...
2016年01月08日 09:50   |
电机驱动器
现场总线在调度自动化系统中的应用
  下面这篇文章主要讲解的是现场总线在调度自动化系统中的应用, 希望对大家的学习有所帮助。   1)系统构成   基于现场总线的调度自动化系统主要由厂站端系统、调度端系统和通信系统构 ...
2016年01月08日 09:50   |
现场总线
晶闸管控制串联电容器应用于弹性交流输电系统的稳定度分析
摘要:弹性交流输电系统设备,如晶闸管控制串联电容器(TCSC)、制动电阻、并联电容电抗与静态移相器被用来动态调整网络配置,以提高系统的静态特性和暂态稳定度。现代电力系统庞大而复杂,扰动常 ...
有刷无刷DC电机特性及优缺点
  随着对低能耗、高安全性、高可靠性和精确控制的需求不断提升,工业自动化的工业驱动日趋复杂,需要尖端的电机技术的支持。本期大讲台将详细解读直流有刷电机和直流无刷电机的优缺点、设计要 ...
2016年01月06日 10:38   |
DC电机
电流传感器在伺服驱动器中的应用实例分析
  电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型霍尔电流传感器MLX91210在伺服 ...
2016年01月06日 10:37   |
电流传感器   伺服驱动器
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
本周文章排行榜
