位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光 ...
2016年04月20日 10:46
纺织厂空气的温湿度对纺织工艺生产影响很大,这是因为温湿度与纤维的性能之间有着密切的联系。而在纺织机械处理纤维时,各道工序对纤维性能又有不同的要求,因而在纺织生产中温湿度对纺织工艺生产 ...
2016年04月20日 10:46
光感人数灯光控制万能板焊接 51单片机设计
实物如上图所示 该处为光敏电阻,及光敏灵敏度调节电位器,可以调节电位器使光敏电阻的感光输出在合适的位置。这个为光敏电阻的输出指示灯,可以看 ...
页岩气,是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源,是一种重要的非常规能源,被国际能源界称之为“博弈改变者”的气体,极大地改写了世界的能源格局。与常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和 ...
引言
步进电机是将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种装置。它产生的位移与输入脉冲数严格成正比,平均转速与输入脉冲的频率成正比,具有结构简单、可靠性高和成本低的特点。由于步进电机 ...
2016年04月11日 10:55
新能源汽车现在已经成为汽车行业颇具前瞻性的领域,而新能源车型的驱动技术和传统内燃机汽车有着不小的区别,其中有一类驱动技术有着很大的发展前景,这就是轮毂电机技术。那么,这项被很多人视 ...
当电机负载出现不均衡或长时间运行后,轴承损坏导致振动幅度逐渐变大,所以对电机的震动测试可以有效评估电机的工作状态,本文给大家介绍一下电机震动的测量方法。
电动机振动会加速电动机轴 ...
引言
一、故障分析与处理
2009年7月20日,电厂开6号机,运行人员发现中央控制信号屏“直流系统故障”光字牌亮,直流监控屏上“直接接地”灯亮,切换“+”对地电压为220V、“-”对地电压为0V,很显 ...
作者:Alex Lyubarsky
增材制造,又称3D打印,和3D机器视觉都是令人极为振奋的新技术,当我们将这两者结合起来使用时,它们有潜力创建一些全新的高效生产模式,这其中,尤其让人感兴趣的是“ ...
1.前言
业界对高敏感度、高特异性、低成本、易携带的生物传感器的研发兴趣有增无减。这些要求对于医疗、食品、制药、临床等应用领域具有重要意义。高敏感度和高特异性是生物传感器的核心要素 ...
农业生产离不开气候环境, 时时监测环境的变化, 准确地把握农时, 对确保农业丰收至关要。在这方面应用的传感器主要有气压传感器、风速传感器、温度传感器、湿度传感器、光传感器等。
总之, 传感 ...
2016年03月30日 13:26
