电子工程网文章列表
pci6416高速数据采集处理平台 软件无线电 中频接收卡
roadkey 6416板是一款高端的PCI总线数据采集卡,该卡可作软件无线电数字中频接收、数据采集、数据分析和信号处理等使用。该卡采用ADC+FPGA+DSP 的通用架构,都采用高速、高性能的器件,适应于 ...
2010年06月09日 13:41   |
数据采集   pci6416   无线电   接收卡
用DDS器件AD9858实现复杂雷达信号源
复杂雷达信号源就是将线性调频和相位编码信号以及伪随机码进行混合调制,产生线性调频相位编码混合调制信号。在早期雷达信号源中,由于考虑到器件和技术的原因,不能够完全将这几种信号混合起来 ...
2010年06月09日 13:36   |
AD9858   DDS   雷达信号
一种结构简单性能优良的AGC电路
短波数字通信系统中接收机的AGC电路采用AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70dB,频带宽度为90MHz,且电路结构相当简单。 短波接收机在接收信号时 ...
2010年06月09日 11:55   |
AGC   电路
一种基于Intel8253与L298N电机PWM调速法
1 引言 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation—PWM)是指将输出信号的基本周期固定,通过调整基本周期内工作周期的大小来控制输出功率。原理就是开关管在一个周期内的导通时间为t,周期为T, ...
2010年06月09日 11:52   |
Intel8253   L298N   PWM   电机   调速法
新型电荷泵DC/DC变换器
新型非隔离、降压式、低电压、大电流、超低压差电荷泵DC/DC变换器在结构上没有泵电容,其主要特点有:输出电流大,可达800mA;输出电压精度高(见表1及表2);超低压差,特别适用于便携式产品;有 ...
2010年06月09日 11:24   |
变换器   电荷泵
芯片散热的热传导计算
随着微电子技术的飞速发展,芯片的尺寸越来越小,同时运算速度越来越快,发热量也就越来越大,如英特尔处理器3.6G奔腾4终极版运行时产生的热量最大可达115W,这就对芯片的散热提出更高的要求。 ...
2010年06月09日 11:13   |
热传导   散热   芯片
现代通信系统电源设计
通信设备使用的电源器件有很多种,从前端的功率因数校正(PFC)AC/DC电源到后端的高效DC/DC模块和负载点(POL)转换器,不一而足。从需要很高效率的中间总线转换器(IBC),到那些日趋细小轻巧的VoIP ...
2010年06月09日 11:10   |
电源   通信系统   现代
未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
近年来,我国引进了大量先进的仪器设备,这些设备系统庞大、结构复杂、集成度高。经过多年的使用,这些设备在维护修理、备件保障方面遇到了极大的困难。由于不是技术引进,几乎没有任何关于设备 ...
2010年06月09日 10:59   |
测绘系统   电路板   原理图
微功耗RS485中继器研制
引 言    在通信距离为几十米到上千米时,RS485收发器被广泛使用。RS485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200 mV的电压, ...
2010年06月08日 16:22   |
RS485   微功耗   中继器
GPIB芯片TNT4882在多路程控电源中的应用
GPIB(General Purpose Interface Bus)接口总线最早由美国HP公司倡导实施,命名为HPIB。由于它良好的接口特性,很快在国际范围内得到广泛的应用,并被美国电气与电子工程学会命名为IEEE488,在 ...
2010年06月08日 16:21   |
GPIB   程控电源   芯片   应用
使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
引言 在基于FPGA的图象采集显示系统中,常常需要用到大容量、高速度的存储器。而在各种随机存储器件中,SDRAM的价格低、体积小、速度快、容量大,是比较理想的器件。但SDRAM的控制逻辑比较复 ...
2010年06月08日 16:11   |
FPGA   SDRAM   verilog   控制器
FPGA控制CLC5958型A/D转换器高速PCI采集
引言 随着信息技术的发展,基于微处理器的数字信号处理在测控、通讯、雷达等各个领域得到广泛的应用。被处理的模拟信号也在向高频、宽带方面发展,但这需要高速、高分辨率的数字采集卡以将模 ...
2010年06月08日 16:07   |
CLC5958   PCI
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
文章分类
