1 引言
ACEX 1K系列器件是Altera公司近期推出的新型CPLD产品。该器件基于SRAM,结合查找表(LUT)和嵌入式阵列块(EAB)提供了高密度结构,可提供10 000到100 000可用门,每个嵌入式阵列 ...
1 在线串行编程
1.1在线串行编程接口
带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序 ...
工控中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中 ...
1 引言
近年来,微处理器(MPU)在嵌入式系统研发中所占地位越来越重要,很多应用场合对MPU的处理速度、集成密度也提出了更高的要求。Power PC系列MPU是Motorola公司推出的面向嵌入式应用的 ...
1 差分信号
差分信号用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能相对于另一个电压而言。在某些系统里,系统‘地’被用作电压基准点。 ...
IA4420/21是Integration Associates公司推出的射频收发一体芯片,IA4420工作在315/433/868/915MHz频段,IA4421工作在433/868/915MHz频段。芯片的工作电压为2.2~5.4V,采用低功耗模式,待机电流 ...
DS2755锂离子/镍氢电池电量计IC设计用于监视单节锂离子(Li+)电池或3节镍氢(NiMH)电池组。只要对电路进行适当的更改,DS2755还可用来监测2节Li+电池组。本应用笔记描述了这样一个参考电路,可用D ...
作为三端并联稳压器开发的普及型多源TL 431 IC,除了其原本的应用外还为设计人员提供了许多令人感兴趣的应用可能性。TL431 包括一个精密电压基准、一个运算放大器和一个并联晶体管(图 1a)。在 ...
视频技术以其直观和信息量大而备受青睐,在军事上如惯导、红外成像等方面取得了一定的应用,一些先进的飞机上专门为此设计了显示与控制系统。视频图像信息通过两种方式供人们使用:一是直接观看 ...
可变速电机驱动可以提高机器设备的能源效率,但为了降低成本、提高市场响应速度和提高效率,还要在几个方面对可变速驱动设计进行改进。其中包括对IGBT很关键的线性电流反馈和过流保护特性,这两 ...
上世纪八十年代初,日本率先在电视产品中使用了红外遥控技术,目前已经在电视机上得到了广泛应用。电视遥控器使用的是专用集成发射芯片来实现遥控码的发射,如东芝TC9012,飞利浦SAA3010T等。这 ...
目前的单片机应用系统之间一般都使用UART进行通信,通过电平转换口将信号变成RS232或RS485信号来进行直接通信。这种有线通信的好处是通信误码率比较低,受干扰的机率相对较少,但对于要经常插拔 ...
