电子工程网文章列表
基于ADSP-BF561的控制信号处理系统
某控制信号处理系统中,选用ADSP-BF561作为主控机,外接键盘,LCD显示屏,标准RS232接口,实时时钟等,通过DSP编程来实现对各个功能模块控制,同时产生多路数字IO信号。该控制系统还包括电源、 ...
2010年08月02日 11:54   |
ADSP-BF561   控制信号
TVS管原理和特性
作者:yzhu05 介绍TVS管的资料太多,中文的也有非常多,不过大多数的都是翻译的,在文章最后有所有文件的目录和下载。这里主要介绍原理特性和参数,然后画一些时间分析一下散热选取,最后把P ...
2010年08月02日 11:38   |
TVS
IGBT基础与运用-3
作者:yzhu05 前面都讲了一些计算的东西,这次总结一些设计法则。 栅极电阻:其目的是改善控制脉冲上升沿和下降沿的斜率,并且防止寄生电感与电容振荡,限制IGBT集电极电压的尖脉冲值。 ...
2010年08月02日 11:12   |
IGBT   IGBT基础与运用
IGBT基础与运用-2
作者:yzhu05 尝试去计算IGBT的开启过程,主要是时间和门电阻的散热情况。 C.GE 栅极-发射极电容 C.CE 集电极-发射极电容 C.GC 门级-集电极电容(米勒电容) Cies = CGE + ...
2010年08月02日 11:07   |
IGBT   IGBT基础与运用
IGBT基础与运用-1
作者:yzhu05 筹备了一段时间,也找了不少的资料将准备开始整理和学习IGBT的材料。 IGBT 的资料有很多,如果想找,可以在baidu文档里面找中文的资料,也可以在google找pdf的英文资料。粗 ...
2010年08月02日 10:51   |
IGBT   IGBT基础与运用
MOS管驱动基础和时间功耗计算
作者:yzhu05 我们先来看看MOS关模型: Cgs:由源极和沟道区域重叠的电极形成的,其电容值是由实际区域的大小和在不同工作条件下保持恒定。 Cgd:是两个不同作用的结果。第一JFET区 ...
2010年08月02日 10:46   |
MOS管   时间功耗
MOS管寄生参数的影响和其驱动电路要点
作者:yzhu05 我们在应用MOS管和设计MOS管驱动的时候,有很多寄生参数,其中最影响MOS管开关性能的是源边感抗。寄生的源边感抗主要有两种来源,第一个就是晶圆DIE和封装之间的Bonding线的感 ...
2010年08月02日 10:43   |
MOS管   寄生参数
应用灵活的解决方案进行毫米波测量
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须遵守很多规则。例如 ...
2010年08月02日 10:25   |
测量   毫米波
利用跟踪信号发生器增强频谱分析能力
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供 ...
2010年08月02日 10:25   |
跟踪   频谱分析   信号发生器
用矢量信号分析仪检测非线性失真
移动通信网络所用功率放大器的一个关键性能参数为 非线性失真。但过度的非线性失真会使误码率( BER)提高,导致移动通信网络中所传输的语音及数据信号质量下降。幸运的是,该矢量信号分析仪不仅 ...
2010年08月02日 10:25   |
非线性   分析仪   失真   矢量信号
准确测量脉冲信号的S参数
传统上,矢量网络分析仪被用来测量元件的连续波形( CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向元件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的 ...
2010年08月02日 10:25   |
S参数   脉冲信号   准确测量
低成本高效测试方法:合成测试系统
传统测试系统通常将一些台式仪器或特定仪器模块组装在机架上,构成“机架堆叠”式测试系统,这种测试系统的局限性在于它们一般用来对一个元件、一个模块或一个子系统进行测试,而没有足够的能力 ...
2010年08月02日 10:25   |
测试方法   低成本   高效   合成测试
本周文章排行榜
文章分类
