消费电子文章列表
ZCC10012支持100V/1.2A 超低静态电流同步降压转换器 兼容LM5164
1 描述ZCC10012是一款非同步降压转换器,具有6V至100V的宽输入电压范围,专为要求超低待机功耗的应用进行了优化。转换器可以实现高效率,并且可以通过集成的低RON高侧功率MOSFET支持高达1.2A的 ...
2026年05月19日 17:59   |
兼容LM5164
O2S-FR-T2-18A氧化锆探头在堆肥发酵监测中的应用
背景介绍: 堆肥是有机废弃物资源化利用的核心产业,通过微生物降解与工程技术手段,将厨余垃圾、畜禽粪便、农业秸秆等转化为有机肥、土壤改良剂等绿色农资产品,为“无废城市”建设和农业绿 ...
2026年05月19日 09:46
在一定距离内可检测到人体的存在并输出信号的落座模块-GBS1-650/950
‌落座模块‌是一种用于检测用户是否“落座”的传感装置,广泛应用于智能马桶、汽车座椅、智能开关等产品中。其核心原理是通过感知人体接近或接触,输出电信号以触发后续动作。工作原 ...
2026年05月19日 09:21   |
感应模块   落座模块   着座模块   智能马桶
宽电压输入3V~20V 推挽式变压器驱动器,替代SN6505
1 特性 1• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至 20V• 高输出驱动:• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω• 超低 EMI• 扩频时钟• ...
2026年05月18日 17:02   |
替代SN6505
小封装LED驱动芯片厂家单线级联VK1603 SOP8/TSOT23-8单线传输3色数码管控制电路
概述VK1603是三通道LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动等电路。通过外围MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现户外大屏的彩色点阵发光控制。产品性能优 ...
2026年05月18日 16:18
采用32位RISC双核架构的高性能双核低功耗无线音频SoC芯片-BP2668Ax
高性能音频SoC(System on Chip,系统级芯片)是一种将音频处理所需的核心功能高度集成于单一芯片的集成电路,广泛应用于真无线耳机、智能音箱、语音交互设备等场景。信号输入与数字化:外部模 ...
2026年05月15日 09:32   |
DSP音频处理芯片   DSP音频芯片   DSP芯片   音频处理芯片   音频芯片
专为GOA TFT-LCD面板设计的13通道高压电平转换器-iML7278
‌13通道高压电平转换器‌是一种专门用于将低电压逻辑信号转换为多路高电压输出信号的集成电路,广泛应用于TFT-LCD面板驱动等场景。其核心功能是实现‌多通道、高电压、高驱动能 ...
2026年05月14日 09:36   |
电平转换芯片   电平转换器   电源芯片   Level   Shifter
GSR1370S射频开关SPDT与SKY13370系列的兼容性PIN TO PIN分析对比
射频开关GSR1370S: CMOS SOI SPDT Switch 0.01 – 7.2 GHz应用领域:WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax l ISM频段无线电设备 l 低功耗收发系统 特性: P0.1dB +32dBm typical @+3.3Vl 低插入损耗(2.5GH ...
2026年05月13日 16:57   |
SKY13370   射频开关SPDT   GSR1370S   芯片定制
专为将导通损耗降至较低而设计的800V+N型碳化硅MOSFET
“超节功率MOS管”应为‌超结功率MOS管‌(Super Junction MOSFET),是一种专为高压大功率应用优化的功率半导体器件。其核心创新在于通过‌电荷平衡结构‌突破传统硅器件 ...
2026年05月13日 09:47   |
超节功率MOS管   功率MOS管   MOS管   MOSFET
带三端双向可控硅调光和采用TRIAC调光的LED恒流驱动芯片-WD15-S30T
LED恒流芯片是用于照明设备及背光源中实现恒流驱动的集成电路,其核心功能是确保流过LED的电流保持恒定,不受输入电压波动、LED正向电压变化或温度变化的影响。主要应用于LED照明(如洗墙灯、线 ...
2026年05月12日 09:36   |
LED驱动芯片   LED驱动器   LED驱动IC   LED照明
新国标GB 15322.2-2026落地实施以及对家用报警器的核心影响
燃气安全连着千家万户,小小探测器是家庭安全的 “第一道防线”。2026 年 1 月 28 日,市场监管总局(国家标准委)正式发布强制性国家标准 GB 15322.2-2026《可燃气体探测器 第 2 部分:家用可 ...
2026年05月09日 16:56
一款采样率范围为4KHz至96KHz的立体声模数转换器(ADC)-CJC5357B
立体声模数转换器(Stereo ADC)的核心功能是将‌两个独立的模拟音频信号‌(左声道和右声道)同时转换为‌数字信号‌,其基本原理遵循通用模数转换(ADC)的三步流程: ...
2026年05月09日 09:37   |
立体声模数转换器   模数转换器   ADC芯片   音频芯片
本周文章排行榜
