具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
发布时间:2026-4-9 09:54    发布者:liao775a
关键词: 电容式触摸芯片 , 电容式触摸IC , 触摸芯片 , 触控芯片 , 触摸IC
工采网代理的GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能灵敏度校准、数字噪声滤波器与高效触摸检测算法,通过检测人体与触摸屏之间的电容变化来识别触摸动作,具备强大的抗干扰能力,能够抵御电磁干扰(如特斯拉线圈辐射)和环境温度波动的影响,特别适用于需要单通道电容感应的场合。
该芯片专为取代传统按键而设计,芯片内部集成高效完善的触摸检测算法;内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
由于低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
GTX301L触摸传感器支持1.8V5.5V的宽电压供电范围,提供SOT23-6LDFN-6L两种封装形式,支持多种待机模式,如LP模式(低功耗模式)和NP模式(正常模式)在待机状态下,其功耗可低至16μA3.0V)拥有灵活的输出模式。
触摸感应芯片通过不停的扫描感应按钮或者是滑条的输入,然后运行上层算法来检测的状态或者滑条上的坐标位置,并通过I2C或者其他的通信接口把当前的信息发送到主机端,主机根据当前的输入信息控制显示或者作出其他的相应。
支持1:1直接输出,提供推挽型、激活低/高电平及翻转模式,可通过CTRL引脚切换,适配不同控制逻辑。还支持0~20mm的非接触式感应,适用于金属面板、玻璃覆盖层等复杂介质。
封装图:
电容式触摸芯片 - GTX301L的特性:
嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
内置模拟补偿电路与数字噪声滤波器,可抑制电磁干扰(如特斯拉线圈辐射)和环境温度波动(-30℃~+70℃)的影响。
多种封装可选:SOT23-6L (2.92x1.60x1.10, e=0.95)DFN-6L(2.00x2.00x0.75, e=0.65),符合RoHS标准
输入电容检测精度高达0.1pF
通过无铅认证
内置ESD防护电路,HBM高达±8000V
智能灵敏度校准;低功率增强器
激活低/高功能;拥有切换功能
支持智能灵敏度校准,自动适应金属面板、厚玻璃(厚达8mm)等复杂介质,减少误触
内置上电复位电路,确保系统启动稳定
参数特性:
通道数量:单通道电容感应输入
工作电压:1.8V5.5V(兼容锂电池与USB供电)
待机功耗:<5.5μA@3.3V,满足电池设备长续航需求)
响应速度:<80ms(支持快速触摸/滑动识别)
抗干扰能力:通过EFT±4kVCS 10V动态测试(可抗特斯拉小黑盒线圈干扰)
1:1直接输出‌:推挽式输出的1:1直接输出,支持活动低/高功能和切换功能。
小型封装‌:SOT23-6LDFN-6L两种小型封装,节省空间,便于PCB布局
电容式触摸芯片 - GTX301L的应用:
智能家居:支持金属面板触控,抗极端温度与雨水侵蚀
家电控制:如洗衣机、空调的触摸面板,适配厚玻璃界面
消费电子:便携设备(遥控器、数码相机)多媒体设备(数码相框、家庭影院)按键替代
工业领域:适用于需长期运行的设备(如工业控制面板)耐电磁干扰与振动
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,效果十分明显。更多触摸芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-902012-1-1.html     【打印本页】
