电流检测电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流,然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差放大器的输出进行比较,从而实现电流模式 ...
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源 ...
ADI 公司的确ADL5304是高速200dB测量范围的对数转换器,具有快速响应和低噪音,正常对数斜率10 mV/dB(200 mV/decade),单电源工作的输入电流在1pA到3mA,双电源工作的输入电流可扩展至10mA,输入电流 ...
双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。
双踪示波器的工作原理
电子枪被灯丝加热后 ...
州光亚网络科技有限公司 1引言
随着LED路灯的推广普及,大量的新装LED路灯的路面需要进行路面性能测试。根据现行道路照明设计标准CJJ45-2006,衡量路面照明质量性能指标包括路面平均亮 ...
Linear 公司的LTC6946是集成了VCO的高性能低噪音5.7GHz 锁相环(PLL),包括基准电源分压器,带锁相指示器的锁相频率检测器(PFD),超低噪音电荷泵,整数反馈除法器,VCO输出驱动器。归一化带 ...
1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置 ...
ADI公司的ADL5336是带可编RMS检测器的中频(IF)可编增益放大器( VGA),具有dB线性增益控制,工作频率从低频到1GHz,VGA和AGC工作模式,连续增益控制范围48dB,最大增益时的噪音(NF)为6.8dB,1.0V输出时 ...
ADI公司的ADE7953是带零线电流测量的单相多功能电表集成电路,高精度地测量火线电压和电流,并计算出有功,无功和表观功率以及即时的RMS电压和电流.器件包括三个Delta-Sigma ADC和高精度电能测量核 ...
Linear公司的LTC2991是八路I2C串口的系统电压,电流和温度监测器,温度测量精度为0.7度C,分辨率为0.06度C,PWM温度输出,采用14位ADC来测量电压/电流,工作电压3V到5.5V,内部有10ppm/℃的基准电压,主 ...
一、指针表和数字表的选用:
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖 ...
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和 ...
