测试测量文章列表
利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
Maxim战略应用工程师 Joseph Shtargot/应用经理 Sohail Mirza 引言 热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温 ...
2012年02月13日 19:45   |
Δ-ΣADC   分辨率   热电偶   温度测量
一种高速交流信号有效值测量方法
作者:张霖 本文以真有效值测量芯片AD736为核心,利用数控滑动变阻器AD5204设计了非常密集且分布均匀的档位,辅之以快速档位确定算法,使得AD736总是工作在响应比较快的状态,在保证精确性的 ...
2012年02月02日 14:30   |
测量   有效值
非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
作者:李刚,邢佳,郝丽玲,林凌 本文针对现有非接触式AC电流检测系统存在的精度不高、工艺复杂、传感器位置存在限制等不足,将系统级比例测量法与锁相放大技术相结合,设计了非接触式高精度AC ...
2012年02月02日 14:24   |
电流检测
ADI AD7280A全绝缘锂电池组监测和保护解决方案
ADI公司的全绝缘锂电池组监测和保护系统采用锂电池组监测AD7280A, 锂电池组安全监测AD8280,集成了DC/DC转换器的四路隔离器ADuM5404以及四路数字绝缘器ADuM1400,能增强电池效率,延长电池寿命和确 ...
2012年02月01日 12:03   |
AD7280A   ADI   保护   监测   锂电池
ADI ADE51xx单相电表解决方案
ADI ADE51xx单相电表解决方案
ADI公司的ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691集成了电表模拟前端(AFE)和具有8052 MCU核、RTC和LCD驱动器以及外设的固定功能DSP解决方案。工作电压2.4V~3.7V,25℃时动态范围1000:1时的有功功率误 ...
2012年01月10日 21:22   |
ADE51xx   ADI   单相   电表
使用LabVIEW和FPGA来创建一个自动化的微控制器测试系统
作者: Zalman Rafael - Infineon Technologies D Birundha - Infineon Technologies Shriram Kathavate - Infineon Technologies 对于之前的应用程序测试平台,我们使用公司内部开发的控 ...
2011年12月31日 10:11   |
LabVIEW   测试系统
Maxim 78M6613单相交流电能测量解决方案
Maxim公司的78M6613是高度集成的单相交流电能测量集成电路,提供和电压与电流传感器接口的四个模拟输入,2000:1电流和温度范围内,电能Wh的精度优于0.5%,基准电压优于40ppm/°C,带32位计算引擎(CE) ...
2011年12月23日 10:43   |
78M6613   Maxim   单相交流   电能测量
产品的EMC是设计出来的,还是测试出来的?
为了获得电子、电气产品相应的EMC测试认证证书,很多企业在沿用着测试-整改-测试的方法,进行产品的EMC测试试验。但是,这种方法大大增加产品的重量和成本,且无法解决信号频率与骚扰频率一致时 ...
2011年12月20日 10:33   |
EMC
ADI ADE51xx单相电表解决方案
ADI公司的ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691集成了电表模拟前端(AFE)和具有8052 MCU核,RTC和LCD驱动器以及外设的固定功能DSP解决方案.工作电压2.4V-3.7V,25度C时动态范围1000:1时的有功功率误差 ...
2011年12月08日 15:46   |
ADE51xx   ADI   单相电表
Renesas R8C-L3AC家用电器电能测量插入电表解决方案
Renesas公司的插入电表采用R8C/L3AC 8位MCU,能用来测量和显示家用电器的耗电量.不仅能测量每个电器的能耗,而且还能测量所消耗的电量,二氧化碳的数量和其它信息,有助降低家庭的能源浪费.本文介绍 ...
2011年12月08日 15:25   |
R8C-L3AC   Renesas   电表   电能测量
网络分析仪原理/种类/功能
网络分析仪可通过双口和单口网络直接测量(有源或无源、可逆或不可逆)复数散射参数,并根据扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性,因为得到广泛的应用,特别是在网络故障检测和维护方面。 ...
2011年12月07日 10:48   |
网络分析仪
分析EMC问题必须掌握的几个基本概念
EMC是什么? EMC即电磁兼容,是产品在使用过程中与其他相容的一种能力.包含EMS和EMI.EMS是产品感应电磁的能力,即电磁敏感度,产品的敏感度越低, 表示产品的抗干扰能力弱.用敏感电压或敏感电流来 ...
2011年12月05日 15:46   |
EMC
本周文章排行榜
