物联网行业的发展趋势与设计挑战
随着现代传感器技术和无线通信技术的发展,物联网已经开始进入人们的日常生活。以RFID、ZigBee技术和NFC近场通信等技术为代表的物联网应用,正在成为众多企 ...
自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有HDMI产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。而为了节省时间与金钱,客户在将其HDMI产品送到授权测试中 ...
1)槽开光电开关把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开 ...
1. LabVIEW是门程序设计语言,不是画图工具!
2. 不要以为LabVIEW很简单,设计个庞大工程难度不亚于C++!
3. 语言本身永远只是招式,请注意修炼内功:数据结构、算法、软件工程、数字电路等! ...
目前广泛使用的计算机内存芯片是DDR(双倍数据率同步动态随机存储器)[1]。它的最新品种DDR3单片容量已经可以达到2Gb以上,数据率可以达到1.6Gb/s以上[2],因此如何快速准确判定DDR芯片的好坏(功 ...
引言
本文的项目背景是为了测试在航空领域CAN总线和高速异步总线的通信状况。CAN(控制器局域网)总线是由ISO(国际标准化组织)定义的有效支持分布式控制和实时控制的多组串行通信总线,由于其 ...
超外差式频谱仪的原理是通过改变可调谐的本地振荡器的频率,使待测信号与之混频到固定中频,然后进行信号处理与显示,所以一般也称为扫频式频谱仪。本文中讨论的外差式频谱仪采用的是全数字中频 ...
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力 ...
0 引言
实际的电容元件存在着分布参数,其中对电容本身特性影响最大的是寄生电感,这些寄生电感与电容本身构成谐振回路,使电容在使用时有了一定的局限性,因此,能够测量出电容本身寄生电 ...
ADI公司的 AD7792/3是高精度测量系统的低功耗低噪音模拟前端(AFE),包括三个差分模拟输出的低噪音16/24位Delta-Sigma ADC,仪表放大器能直接连接到ADC,增益设定为64,4.17Hz的噪音为40nV,工作电压2 ...
Mark Cejer,吉时利仪器公司市场总监
采用脉冲信号的产品方阵不断增长,包括当前能效更高的IC、开关电源和逆变器,乃至LED模块和子组件;相应的,对于这些最终产品而言,其分立的组成部件在 ...
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器 ...
