电源技术文章列表
电源外围保外围应用电路
  摘要:为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。   1. ...
2015年11月27日 14:25   |
电源   电压
怎样正确使用MOS 集成电路
  所有MOS集成电路(包括P沟道MOS,N沟道MOS,互补MOS—CMOS集成电路)都有一层绝缘栅,以防止电压击穿。一般器件的绝缘栅氧化层的厚度大约是25nm50nm80nm三种。在集成电路高阻抗栅前面还有电阻 ...
2015年11月27日 14:25   |
MOS   集成电路
使用CMOS集成电路需注意的几个问题
  集成电路按晶体管的性质分为TTL和CMOS两大类,TTL以速度见长,CMOS以功耗低而著称,其中CMOS电路以其优良的特性成为目前应用最广泛的集成电路。在电子制作中使用CMOS集成电路时,除了认真阅 ...
2015年11月27日 14:23   |
CMOS   集成电路
6种最常用恒流源电路的分析与比较
  恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。      类型1:   特征:使用运放,高精度   输出电流 ...
2015年11月27日 12:01   |
恒流源
电流控制模式的LED降压稳压器简化补偿操作
  在峰值电流模式控制中,控制信号(或者COMP信号)通过一个内部控制回路来控制电感器中的峰值电流,从而简化输出电压反馈回路。但是,如果为了保持恒定亮度调节LED中的电流,而不是输出电压, ...
2015年11月27日 12:00   |
运算放大器   TPS54218
驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析及解决
  在隔离 DC/DC 电源中经常会使用到带浮地功能的双通道驱动器 UCC27201。实际应用发现,某些场景中,其HO 引脚会在上电时刻产生误脉冲。该误脉冲导致系统有开机异常的风险。本文通过实际仿真 ...
2015年11月27日 12:00   |
驱动器   UCC27201
单电压基准与双电压基准的对决-III
  在这个三部分系列博文中,我已经讨论了生成两个良好匹配、低漂移电压基准的解决方案。我们在第一部分从三个拓扑结构开始,在第二部分比较和对比了性能方面的不同。现在,我们来看一看这三个 ...
2015年11月27日 12:00   |
单电压基准   双电压基准
单电压基准与双电压基准的对决-II
  在我上一个帖子中,我们讨论了生成两个高精度电压基准输出的三种拓扑结构。今天,我们将从三个方面,即他们输出之间的总体误差、漂移跟踪和匹配,来比较这三种解决方案的性能。   总体误 ...
2015年11月27日 12:00   |
单电压基准   双电压基准
单电压基准与双电压基准的对决-I
  开发一个低漂移系统会很难,特别是在使用双极输入信号时更是如此。   诸如图1中显示的双向电流感测的应用要求使用两个良好匹配的低漂移基准电压。第一个电压,VREF定义ADC的满量程范围。 ...
2015年11月27日 12:00   |
单电压基准   双电压基准
零序电流互感器和电流互感器的区别
零序电流互感器   零序电流互感器是在10kV配网中馈线开关柜出线电缆使用的(穿芯式)零序电流互感器。   零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将 ...
2015年11月27日 11:59   |
零序电流互感器   电流互感器
TL431工作原理的基本介绍
  TL431   TL431是由德州仪器生产,所谓TL431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图1)。该器 ...
2015年11月27日 11:59   |
德州仪器   TL431
PWM“死区”的概念和基本原理
  死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。   “死区”的概念必须记录下来,网上收集的,拿来主义下,有用 ...
2015年11月27日 11:57   |
PWM
本周文章排行榜
