电源技术文章列表
电感电容滤波解析
电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比,所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率的信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负 ...
2015年12月08日 14:55   |
电感电容
极性电容和无极性电容有何区别?
在纯交流电路中,只能使用无极性电容器。 在直流电压叠加交流信号的电路中,且能保证叠加后的最低电压不会成为负值,就可以使用有极性的电容器。 在容量相同的情况下,有极性的电容器的体积和 ...
2015年12月08日 14:55   |
极性电容   无极性电容
物色负载点(POL)模块应当注意的十个重点
作者: Aaron Yarnell 随着全球继续以快速的步伐进行连接,微处理器的进步带来越来越复杂的电路板级功率挑战,一直迫使工程师寻求应对的解决方案。降低核心电压、减小容差、快速提升功率密度 ...
2015年12月02日 14:00   |
POL   负载点
CMOS电路ESD保护结构设计
  1 引 言   静电放电会给电子器件带来破坏性的后果,它是造成集成电路失效的主要原因之一。随着集成电路工艺不断发展, CMOS电路的特征尺寸不断缩小,管子的栅氧厚度越来越薄,芯片的面 ...
2015年12月02日 13:58   |
CMOS   ESD   MOS
电压参考介绍
  您是否知道至少一个可用于几乎每个应用的电压参考?这是因为在系统信号链内某个地方总需要一个参考点。电压参考大多数用作数据转换器基准,但也可用于很多其它方面,例如比较器阀值和齐纳二 ...
2015年12月02日 13:58   |
电压   齐纳二极管   ADC
从USB获得高效的双轨电源
  设计5V以外电源的小功率USB电路时,您必须确定是使用独立电池,还是使用来自主机的小型电源。如果电路需要大于5V的双轨电源(如采用了基于运放的仪表放大器),或必须用于便携计算机如笔记本 ...
2015年12月02日 13:58   |
USB   双轨电源   MOSFET
去耦电容器的应用解决方案
  去耦电容器的作用你知道吗?在众多电路设计的应用中都会用到去耦电容器,但设计者也往往嫌麻烦而省略了去耦电容器的使用。不要小看去耦电容器的使用,它的作用也是不容置疑的。   什么时 ...
2015年12月02日 13:58   |
去耦电容   缓冲电路   PCB
LED驱动设计小Tips:不可不知的5大关键点
  1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功 ...
2015年12月02日 13:55   |
LED   MOS   变压器
浅谈EMI与EMS、EMC的区别
  什么是EMI?和EMS与EMC有什么区别?   在电气干扰领域有许多英文缩写。这里所提EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑“电磁”和“干扰”。   ...
2015年12月02日 13:54   |
EMI   EMS   EMC
IC 的长期稳定性:唯一不变的是变化本身
  我们在 E2E? 社区高精度放大器论坛上收到的一些最常见的问题都与 IC 不同参数的长期稳定性有关。自然界没有什么事物是静止的,产品说明书参数也不例外。   随着时间的推移,半导体材料的 ...
2015年12月02日 13:54   |
IC   放大器   输出电压
板级电源如何兼顾性能和体积的平衡?
  工程应用的常见供电方案  在实际工程应用的供电方案中,多采用AC-DC集中供电加DC-DC给各分立电路板供电的方式,如图 1所示。   图1 常见的工程应用供电方案  在图1所示的供电方案 ...
2015年12月02日 13:31   |
板级电源   AC-DC   DC-DC
反激变压器设计思路与分析
  反激电源由于体积小、成本低、电路简单的特点,受到设计者的追捧。很多初学者也选择了反激变压器进行设计方面的学习起点和研究对象,但是网络上关于反激变压器的学习资料五花八门且比较零散 ...
2015年11月30日 14:57   |
反激变压器
本周文章排行榜
