快充芯片U6620S自动识别手机能接受的功率大小有效保护手机电池
发布时间:2021-8-27 16:14    发布者:2159419736
现在原装或正规的充电器都内置有智能芯片,可识别手机所需电压电流并自动调整,让手机在安全的范围内充电。当你用大功率充电器给小功率手机充电时,充电器会自动识别手机能接受的功率大小,自动调整电压电流,避免输出功率过大发生危险。除去充电器的保护外,手机自身内部也有保护电路,防过充、过流、过压等机制,一旦发生状况,会启动自动断电、停止充电等方式保护手机。银联宝快充芯片U6620S也是一款具有保护功能的充电器开关电源芯片,请看如下特性:
U6620S开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。
U6620S开关电源芯片特点:
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<75mW
固定 65KHz 开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成抖频功能优化 EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能
U6620S开关电源芯片的脚位分析:
1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5678 脚是Darin功率MOSFET漏极。
PD20W充电器开关电源芯片U6620S封装SOP-8U6620S开关电源芯片推荐输出功率20WU6620S开关电源芯片芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-773244-1-1.html     【打印本页】
