通过增加一个外部电阻网络,可以降低差分放大器(如MAX9705)的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的 ...
随着计算机技术的不断发展,教学手段将变得日益丰富和多样化,原来必须在实验室才能完成的实验及功能演示可以通过计算机在教室里面仿真出来,并可以映射在教室屏幕上。Protel 99 se具有丰富的仿 ...
1 MES系统与RFID技术
1.1 离散制造业MES系统
制造执行系统是面向制造车间的先进管理技术,它位于企业计划层和工业控制层之间,研究如何将制造过程中的计划进度、产品过程控制、物料管理、 ...
用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。
降采样数字滤波器可广泛应用于通信、声音和图像处理系统中。而当输入信号的带宽高于需处理的带宽时,对信号进行降采样处理可以大大减少数据量,提高数据率使实时处理容易实现。同时,为了克服在 ...
密码模块是安全保密系统的重要组成部分,其核心任务就是加/解密数据。目前,分组密码算法AES以其高效率、低开销、实现简单等特点被广泛应用于密码模块的研制。随着计算机信息技术和超大规模集 ...
数字相关器是扩频通信体制下数字中频接收机核心部件之一,在数字扩频通信系统中应用广泛,但由于受数字信号处理器件速度限制,无法应用于高速宽带通信系统。其中一个重要原因是高位数的加法器进 ...
图 1 运算放大器反馈的一般情况
使用这些项重写本系列第一篇文章所得的结果后,传输函数为:
增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi
在图 2 所示电路的稳定状态下,该结果减小至:
随着新一代无线移动通信时代的到来,通信系统中数字中频接收机对ADC的速度和精度的要求越来越高,而兼顾了速度和精度的流水线ADC是适应这种要求的较好选择。
在大规模模拟电路的设计中,由于 ...
可变增益放大器(VGA)可以实现对不同幅度输入信号进行放大,广泛适用在磁盘读取驱动电路,电视调谐器等宽输入动态范围的系统中。在无线信号收发机的模拟前端和通讯AGC系统中,同样起着至关重要的 ...
1 引言
TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精 ...
一个高效、精美的建筑物和能源管理系统应包括对业主电力、煤气和水进行自动记录的功能,这样不仅可降低成本、控制出错几率,还可免去费时的人工现场抄表作业。
先进抄表网络基础设施(AMI)系 ...
